Проблема с ноутом ASUS Z99Le. Адаптер Atheros AR5007G. WinXP HE SP2. Драйвера 7.6.0.239-WHQL. Файрвол отрублен напрочь.
Доступные сети видны. Настраиваю свою сеть - WEP 64 bit, open connect. Ноут цепляется к точке доступа D-Link DWL-700AP. На точку доступа уже подцеплено 4 других ноута, работают без проблем. При подключении к ТД все вроде происходит нормально, но как только доходит до DHCP - долго думает и выдает, что, мол, что-то у вас не то, доступ, что-ли ограничен или еще что, но адрес получить не могу. На других ноутах DHCP работает нормально. Хрен с йим, ставлю статический IP, перезапускаю адаптер. Подключается внешне нормально, все отлично, родной atheros`овский тест выдает, типа все ОКей - но! Ничего не работает. Пакеты передаются, но не принимаются. Ping`и не уходят и не приходят, даже до точки доступа. Точка доступа в подключениях пишет, что соответствующий MAC подключен.
Переустанавливал систему, ставил драйвера на чистую машину без всего остального, ставил драйвера разных версий, тыкал пальцами в настройки WLAN - эффект нулевой. Взял роутер D-Link DIR-400. Настроил. Z99Le сеть увидел, адрес получает, пингует роутер - типа, все в порядке. НО! Остальные компы стали работать (точнее, не работать) аналогично тому, что было раньше с этим ноутом - т.е. сеть видят, подключиться пытаются, но не IP от DHCP получить не могут, ни со статическим IP не работают. На остальных ноутах, что характерно, тот же Atheros AR5007G, только ноуты от Acer+WinVista.
Есть какие-нибудь идеи?
поставь SP3
А толку? Проблема не с XP. На D-Link DIR-400 ноут цепляется нормально, а на DWL-700AP - нет. А вот остальные 4 ноута, один из которых с XP, а другие с Vista - наоборот. Наличествует какая-то непонятная несовместимость оборудования, хотя адаптеры везде на одном чипсете. Хрень какая-то... Я уже не знаю что делать, везде настройки карточек проверил, везде одинаковые. Зарезал везде автоопределение, поставил жестко одно значение. Ничего не помогает.
