Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Собственно ничего прикольного нет, добрые сутки пытаюсь найти причину, да воз и ныне там.:weep:
Система в профиле.
Постараюсь по короче: в свойствах подключения прописано так:
В нормальных условиях, без сбоев, в сведениях написано:
Но стоит перезагрузиться, то появляются странные адреса:
Ай пи адрес прописывается совершенно случайно, при этом в свойствах сети все нормально.
Помогает ,иногда, или через диагностику и восстановление сбросом адаптера, или перезагрузкой системы (редко).
Что я только не перепробовал: откат системы, установку ХР, переустановку, даже биос откатил на Ф13 (стоял Ф14А) :), ничего не помогает :(
Когда происходит сбой я не могу зайти через браузер на точку доступа (это понятно) самое интересное что экранчики в трее перемаргиваются, т.е. передача и прием идет.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Уважаемые модераторы, если я не в теме, то прошу переместить куда нужно. :oops:
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Лечить вирусы, обновлять дрова пробовал? ipconfig /all что показывает при этом?
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
через что подключаемся?
Вирусов нет, проверял авастом и аутпостом с последними обновлениями, попробую еще АВЗ прогнать. Дрова наиспоследние :).
Вот это еще не пробовал, сейчас все нормально, когда перезагружу(не хочется, опять пару часов убъю), попробую.
В смысле? По витой паре. 25м до вчерашнего вечера все было ок.
на конце витой пары что?
northland
RJ-45
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Точка расположена на крыше в герметичном боксе.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Сейчас пишу с компа, пару часов все ок, до следующей перезагрузки :(.
Добавлено спустя 50 минут, 9 секунд
Похоже никто не сталкивался с такой байдой. :(
После ряда экспериментов выяснилось, что при подключении точки дома по стандартному патч-кабелю таких косяков не замечено, грешу на UTP- витую пару (25м), хотя прозванивал и обрывов нет. Завтра принесут пи-си-ай-ную сетевую, попробую с ней. Возможно придется более дорогую утп-шку покупать. Хотя до недавнего времени все работало прекрасно!
Axel_F: Ты по-русский объясни, что ты называешь "точкой".
В профиле же есть: точка доступа Level-One WAP-0003 Wi-Fi
Axel_F
У меня была точно такая же байда%))
Тесть купил новый ноут с вистой, были те же траблы,
даже адрес выскакивал точно такой же, на 169.254 начинался%:)
Я полдня бился, голову ломал, даже помню, винду переставлял
от безысходности. Сброс модема, настроек, драйверов тоже не работал. Решение пришло просто:
при подключении через мой сотовый инет на компе работал
как часы, сколько не перезагружайся, а при втыкании
сетевого шнура от модема (у него ADSL) - сразу начинались такие вот траблы. Поэтому я с чистой совестью позвонил в саппорт,
они прислали инжа, тот даже в квартиру не заходил,а как оказалось
трабла была в неправильно работающем хабе на чердаке. По крайней мере он так сказал%) Вот такая вот история%) Не знаю, поможет или нет, просто поделился.
Йа разогнал проц,у менйа прапал звук,йа спалил калонки?
doshi :beer: Радует, что я хоть не один! :), ну у меня ни хаба ни свича нет, а точка доступа при переносе домой и подключении родным шнурком работает на ура, после всех возможных и невозможных идиотских манипуляций, решение только одно: замена на другой UTP, чем и займусь на выходных....
Надеюсь продолжение не последует. :)
Попробовал с другой сетевой картой, все тоже самое...
Axel_F
По шагам:
1)Выставить еще раз всё вручную. Вроверить. Работает?
2)Отлично. ВЫНИМАЕМ кабель. Перегружаемся. Смотрим. Адрес сменился? А если снова открыть свойства сетевого подключения - оттуда статика случайно не исчезла?
3)Если НЕ сменился - грешим на роутер и кабель. Вообще такие адреса появляются, когда комп пытается "добыть" IP от DHCP-сервера и не может.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Выставлял, не помогает.
Исчезает.
грешим на роутер
Службу DHCP отключал, все тоже.
кабель
Единственное, что осталось.:grob:
169.254 это адрес назначенный APIPA, он присваивается в том случае если ip машина получает от dhcp сервера и в какой то момент его получить не смогла, в вашем случае мигающие экранчики означают только широко-вещательные запросы которые шлет сетевой интерфейс в поисках dhcp сервера. "точка доступа при переносе домой и подключении родным шнурком работает на ура" это означает, что сигнал просто не может пробиться к точке для получения адреса и в итоге вы получаете адрес из 169 подсети. Все достаточно просто.
Когда знаешь где копать, теперь буду знать, спасибо! :beer:
Вот только не понятно, почему адрес присваивается в этом случае динамически, хотя все прописано статически?
Сегодня всю конструкцию перенес домой и подключил тем же самым кабелем, что и шел на крышу. Раз 20 комп перезагружал, ни разу небыло сбоев с адресами :?:
Как только перенес опять на крышу, все началось сначала, я в шоке :bandhead: думаю только на какие-то помехи, голову сломал..... :insane:
Решил отписаться по данной проблеме, она исчезла сама собой! Вот уже неделю все работает нормально, ничего не делал.
Грешу на наличие какой-то помехи. Вот только как ее выявить?
