Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте!
Вобщем имеется локалка. Инетом питается от сервака, который получает чере Wifi от точки доступа. Прокси-сервер - Трафик инспектор!
IP в диапазоне 192.168.0.* . Основной 192.168.0.1. Все естественно в одной рабочей групе!
На одном из компьютеров в сети установлен Wifi адаптер D-Link DWA-510, который дополнительно раздает инет уже по безпроводу другим компам другой рабочей группы. IP 192.168.1.*. Основной 192.168.1.1. На нем тоже стоит Трафик инспектор!
Все хорошо, все работает стабильно!
(Айпишнеги естественно локальные)
Но есть такой вопрос:
Как сделать так чтобы компы с одной рабочей группы видели компьютеры с другой рабочей группы??? И возможно ли это???
Или литературу по этому поводу посоветуйте...
Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано. © Шарль Александр Колонн
Зайди на сайт D-Link посмотри статьи, форум. Сделать возможно. Вроде бы это надо делать мост : заходишь в сетевые подключения, выбираешь 2 соединения Ctrl-ом + правой кнопкой мыша - добавить в мост. Ну и поковырять в новом соединении если что настройки.
Это я знаю как делать.
И это пробовал, не помогает! Вообще не пингуются компы по WiFi. Даже айпишнеки пробовал в одной зоне делать, т.е. 192.168.1.* менял на 192.168.0.*. Компы не пингуются...
Munsera
И не будут, если там обычный прокси. Он максимум web и socks-соединения передаст "куда надо"
Нужен NAT. И нужно его правильно настроить.
Гуглить на тему NAT под Windows. Что-то умеет и сам Трафик Инспектор. Что-то умеет Kerio. Но лучше всего NAT умеет Linux =) Но, к сожалению, поднять wifi на Linux'е для новичка - задача не самая простая.
P.S. Спасибо за грамотное изложение проблемы... редко когда встретишь подобное. В основном "Ааа я воткнул кабель а инета нет че делать та памигите плз плз плз!!!111одинодинодин" =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
+1 за последнее предложение! )))
Спасибо за ответ, погуглю...
На Линухе не буду, т.к. комп обычный PC и для игр тоже используется. Сеть не коммерческая, это все дело происходит с студенческой общаге!))
А если wins попробовать? Сегодня ночью покупю мануал по нему...
Скачал wins с мелкософта, никак не могу установить. Инсталлер пишет что истановка завершена... А службы такой в Винде нету...
Не нужен никакой нат, нужно просто прописать роутинг для подсетей и все.
Для доступа компов из физической подсетки на машины с wi-fi
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 <ip машины с вафлейю
Для компов с вай-фай сетки к физической сети:
route add -p 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 <ip машины с вафлейю>
Роутинг для доступа к машинам которые висят на wi-fi прописывается на шлюзе физической сети, роутинг для доступа к машинам физической сети прописывается вообще то не надо, тачка сама разрулит направление пакета.
Wins поднимается на серверной ос, банально говоря это просто список с ip-адресами машин сопоставленных их net-bios именам. Это аналог файла hosts только wins динамически его обновляет. Нужен для того, чтобы обращаться к машинам не по ip а по именам.
Исправляю
Добавлено спустя 12 минут, 55 секунд
Ввожу:
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.181
Ошибку не выдает, вообще ничего не выдает... Так должно быть?
Ввожу на Фифи компах: route add -p 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 192.168.0.181 (или 192.168.1.1)
Выдает ошибку:
Сбой добавления маршрута: Указан недопустимый параметр сетевой маски: (УЗЕЛ&МАСКА) !=УЗЕЛ
Что я неправильно делаю?
Добавлено спустя 16 минут, 40 секунд
Удалил все роуты. Начал заново...
Если вбиваю route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.181, то компы по вифи вообще не пингуются....
Я совсем запутался....
Код:
На локалке:
IP -                                          192.168.0.181
Маска-                                     255.255.255.0
Основной Шлюз -                     192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер - 192.168.0.1
WiFi
IP -            192.168.1.1
Маршрут прописывается на шлюзе, т.е. том компе который роутит пакеты. У тебя в "проводной" сети есть 2 шлюза (первый который выдает инет просто и второй который раздает инет второй подсети через вай-фай) то соответственно для компов которые в проводной сети идут в инет у них шлюзом стоит та тачка на которой инет, вот на ней и нужно указать маршрут, что доступ ко второй подсети идет на машину на которой инет раздается через вай-фай, т.е. роут прописываешь именно на первом шлюзе проводной сети как ссылку на то, что запросы во вторую подсеть нужо пересылать на ту тачку. На тачке которая раздает инет через вай-фай прописывать вообще ничего не нужно, она и так должна понять, что пакет предназначен второму сетевому интерфейсу который принадлежит той же подсети которой назначен пакет. На тачках вай-файных клиентах и обычных тачках роут прописывать не нужно.
Ок распишу поподробнее:
1) сеть проводная: 192.168.0.0 маска 255.255.255.0 шлюз в инет 192.168.0.1
На клиентах скажем прописано: ip 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
2)Сеть беспроводная 192.168.1.0 маска 255.255.255.0 шлюз в инет 192.168.1.1
На клиентах скажем прописано: ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Та машина которая раздает вай-фай как я понимаю имеет и второй сетевой интерфейс которому присвоен ip из первой скажем 192.168.0.3
По дефолту все запросы идут на адрес шлюза, т.е. когда ты пингуешь машину из второй подсети , машина из первой посылает запрос на адрес шлюза, и вот чтобы он перенаправил запрос на ту машину которая связывает твою подсеть со второй беспроводной и нужно прописать маршрут до нее:
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.3
Вот собственно и все, а запросы с вай-фай сети и так должны автоматом пробрасываться. Если винс или днс не настроены то запросы по ипам.
Пишу на машине 192.168.0.3 :
После этого вайфаевская сеть даже с 192.168.0.3 не пингуется...
А ДНСки на вифи компах не нужно прописывать? Просто для проводной стоит ДНС 192.168.0.1
Естественно не пингуется, ты роут прописал на саму себя, а прописывать нужно на первом шлюзе.
т.е. на 192.168.0.1???
Если это адрес машины с которой проводная сеть выходит в инет, то да.
Пишу на 192,168,0,1:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.3
Реакции ноль!
Сейчас этот форум просматривают: Evil_Side, Godlike66, Ханыга и гости: 14
