Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здрастье всем! Есть проблема с роутером d-link dir-300. В квартиру по витой паре заходит инет+локалка. Настроил вай-фай и раздачу по кабелю на 4 компа. Инет есть но нет локалки. То есть не видны ресурсы внешней локалки, домашние компы видно нормально.
До дир-300 стоял обычный свич, отлично работали локалка и инет с ВПН-соединением.
ЗЫ. Прошивка 1.05 бета.
Что делать?
прописать роутинг
Smito1 писал(а):
прописать роутинг
Скажите пожалуйста команду cmd, по которой посмотреть список существующих роутингов.
route print оно? :spy:
да! спасибо.
Имеется местная сеть(DOCSIS) с привязкой по маку, другие параметры автоматически...
Настраиваю в д-линке как динамический ip, перезагружаю кабельный модем... он находит dir-300... я соответственно получаю доступ на страничку настроек кабельного модема т.е связь есть... но как дело доходит до определения мака кабельным модемом... д-линк связь теряет... :bandhead:
т.е видимо клонирование мака не помогает :?:
Что делаю не так ?:weep:
Azazavr
В инет выходит через VPN? Если да, то возможно роутер не видить локалку при активном VPN. Чтоб видеть локалку надо переводить роутер в режим статический или динамический IP.(Который заведен в вашей локалке) НО тогда не будет инета через VPN. не знаю поддерживает ли он одновременно и VPN и локалку.
FAINT Вам надо или отменить привязку к МАК-у или подменить ваш рабочий МАК в роутер(в ДИР-300 существует такая функция.)
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
Там кроме пункта где можно клонировать мак, или вбить ручками его туда... больше никаких меню для изменения мака нет
а этот способ
Добавлено спустя 50 секунд
:bandhead: :weep:
Поддерживает, режим работы Dual Access.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
FAINT У вас модем параметры раздает?(DHCP в модеме) Привязка на модеме забита?
На модем заходите через роутер и в веб-интерфейс модем вас пускает?
Т.е. можете модем настраивать, но на определении МАК-а связь рвется?
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
да, в винде ничего не прописываю...
У прова...
и больше я до модема достучаться не могу... т.е связь с модемом есть где то секунд 20....
А на модем с компа нормально заходит?
Попробуйте отключить модем от прова и настроить его через роутер.
В ВЕБ-интерфейсе модема показывается где-нить МАК-адрес подключенного к нему устройства?
Посмотрите что там показывается и какой IP раздается не подключаясь к прову.
Если для ДИРа и для компа параметры одинаковые то хз...
Возможно пров. зашиту хитрую использует, или ДИР с модемом глючат или...
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
да
да
IP там не показывается... он присваивается "провом" автоматически, кабель открутить немного проблематично :roll:... но когда у прова связи нет, то и в веб-интерфейсе модема мак не показывается...
Ещё такой момент... с одногрупником без проблем настроили DIR-320... (к этому же прову, с аналогичным модемом)
Azazavr Скорость инета какая? Dir-300 не может корректно работать на скоростях от 8 мбит, и никакими прошивками это не исправить.
В моём случае может из за этого глючить (скорость в местной сети ~ 10мбит) ?
FAINT вероятность - 90%. Дир-320 на другой платформе собран, как и 330й. Бери 320й и не парься, 300й попробуй сдать продавцу, если 2 недели с даты покупки ещё не прошло.
Если вышестоящие советы не помогли могу предложить следующее:
Подключаете DIR-300 через свич/хаб(самый простой) одним кабелем соединяете WAN(интернет) порт DIR-а со свичом, др кабелем локальный порт DIR-a со свичем, а свич соединяете с магистралью. При этом желательно вырубить DHCP на DIR-е и разрешить привязку к МАК-у.(в противном случае все клиенты вашей подсети смогут выходить в инет через ваш роутер под вашей учеткой...)
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
MegaGosu ты сам-то понял, что написал? :)
