Продолжительное время использую интернет-центр ZyXEL P-330W EE, настроенный через web-интерфейс как роутер + точка доступа. Посредством wi-fi, доступ в интернет (Corbina ethernet) получает ноутбук, на котором активно используется торрент-клиент µTorrent v1.8.1.
Суть проблемы следующая: при подключении через ZyXEL P-330W EE, в клиенте µTorrent отображается системное предупреждение, о том что «Нет входящих соединений. Не горит зелёный – возможны проблемы с конфигурацией сети». Скорость upload крайне редко достигает больше 400kbps, а download предела существующего канала (8Mbit).
При подключении кабеля провайдера непосредственно к разъёму сетевой карты ноутбука, подобных проблем не возникает. Upload/download использует существующий канал полностью, т.е. на 8Mbit в обе стороны. Системное предупреждение ошибку не указывает: «Сеть в порядке. Сетевое соединение работает должным образом».
Я произвёл принудительное назначение порта для торрент-клиента в роутере, как рекомендует саппорт производителя, однако изменений не произошло.
Так же снято стандартное ограничение ОС на 10 полуоткрытых соединений в WinXP SP3, и увеличено до 200.
Каково возможное решение описанной проблемы?
Join to TSC! Russia team. www.tsc.overclockers.ru
Find-a-Drug: m4078#99-20 have Anti-Cancer activity. Folding@Home, Rosetta@Home - in progress.
А микропрограмма какая на роутере?
Проверь, чтобы порт в uTorrent'e не назначался случайным образом при каждом запуске программы. Т.е. надо чтобы номер порта был фиксированным. В роутере открой UDP и TCP порты с этим номером. Ещё сделай так, чтобы компьютер всегда имел один и тот же IP-адрес, например, 192.168.1.33.
И для начала подключи компьютер к роутеру кабелем. Использовать wi-fi для торрента - небольшой изврат.
go84
Прошивка самая последняя, что доступна на ооф. сайте: V3.60(AMJ.2)D0
Я не указал это в посте выше, но всё это уже сделано. Результат нулевой.
Сорри, но тогда пропадёт необходимость в роутере. Вся загвоздка как раз в том, что нужен Wi-Fi.
1. на рутере можно включить uPnP - тогда он сам "договорится" с уТоррентом о перекидке порта.
2. порты на рутере надо не открывать, а указывать - куда их перенаправлять, то есть указывать порт и назначение (ай-пи адрес компа с уТоррентом)
если адрес "автоматический" - то сетевое имя компа.
>снято стандартное ограничение ОС на 10 полуоткрытых соединений в WinXP SP3, и увеличено до 200. -
это хорошо, но в уТорренте тоже не помешает увеличить до 20-30 как минимум. есть там такой пунктик в "дополнительно" и "расширенные".
ak83, есть признанные проблемы с роутерами акорп при работе именно µTorrent по wi-fi - приходится отказываться либо от wi-fi либо от µTorrent.. возможно - здесь похожий случай, попробуй другой торрент-клиент..
или версию постарше - 1.6.1, например..
