Предлагаю в данной теме описывать способы уменьшения/снижения пинга (если таковы конечно имеются) для различных игр путём настройки реестра или путём использования программ. Вот, вчастности, нашёл прогу cfosspeed. Интересно мнение людей, которые юзали её....
смена провайдера в помощь (?)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
менять провайдера...другого выхода нет ИМХО
Seule la force paie! - Права только сила!
Я тут перерыл поисковик, так много проблем нашёл у игроков в ВОВ. Так для уменьшения пинга там рекомендуют править некоторые ветви реестра. Ещё предлагают отключить 20% - ю резервацию трафика для Виндоуз. Ктонибудь чтонибудь подобное проделывал?
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Лаги и пинг (latency(задержка)) - самый большой гемор для игрока, особенно для пвпшника.
После нескольких часов потрошения интернета я нашёл несколько способов уменьшить пинг и увеличить фпс с помощью отключения лишних виндовозовских сервисов, фишки с TCPNoDelay:
1. Открываем ПУСК >> Выполнить >> regedit.
В нем ищем : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\
Там несколько файлов будет с именами вроде {7DBA6DCA-FFE8-4002-A28F-4D2B57AE8383} итп. Кликаем по очереди на каждый, тот в котором будет больше всего сеттинговых файлов - тот нам и нужен. Кликаем правой кнопкой на окне с настройками >> Создать >> Параметр DWORD, называем его TcpAckFrequency. Открываем его и задаем значение "1".
Перезагружаемся.
2. В ОС Windows XP есть такая служба, как QoS. Она должна резервировать для нужд операционной системы по умолчанию 20% всей пропускной способности вашего интернет (локальной сети) соединения.
Выполнить: gpedit.msc далее
Политика локальный компьютер — Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Сеть — Диспетчер пакетов QoS
Параметр «Ограничить резервируемую пропускную способность» кликаем на нем двойным кликом, отмечаем галочкой «Включен» и устанавливаем значение 0 вместо 20
Этот способ ктонить проделывал?
Zerling Попробовать можно(особенно TCPNoDelay может помочь), но от лукавого это всё.
Основная доля задержки при пингах порядка десятков (30) формируется на участке "ВАШ DSL модем - DSL модем прова" . Что-то изменить можно только со стороны прова перенастройкой их модема(так как он ведущий обычно). А всё что больше - в кривой сети того же прова, к которой настройки вашего компа не имеют никакого отношения. Приоритезация трафика какая бы то ни было должна быть настроена еще (опять тем же провом), чтобы она работала.
(Firt packet туда же, ускоряется только отправка и только до вашего первого свича/модема, до которого обычно недалеко :lol: )
Какой бы ни был комп и какие бы ни были настройки в ветках реестра в норм локалке будут пинги <1-10 мс.
Вывод тот же, что у предыдущих ораторов :wink: , только развернуто )))
И влияние скорости самого компа в играх никто не отменял. Тому же вову по хорошему нужна хорошая видюха, хоть и идёт на встроенной
Одно другому не мешает.
Последний раз редактировалось sample_626 25.11.2008 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Zerling писал(а):
Я тут перерыл поисковик, так много проблем нашёл у игроков в ВОВ. Так для уменьшения пинга там рекомендуют править некоторые ветви реестра. Ещё предлагают отключить 20% - ю резервацию трафика для Виндоуз. Ктонибудь чтонибудь подобное проделывал?............................................
..делал всё вышеописанное, толку от этого практически никакого ..так что, как уже говорилось выше, в основном от провайдера зависит
Если по ADSL, то нужно просить ТП перевести порт на ДСЛАМе в режим Fast...
этим достигается пинг до сервера прова в 5-10мс...бывает и менее :)
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
если АДСЛ то попросите прова врубить фаст профиль,
у меня АДСЛ-авангард в играх пинг на российских серваках уменьшился с 70-80 до 30-40.
на буржуях - с 250-300 до 160-190.
только надо чтоб проводка нормальная была.
<<ATI OverClan>>
