Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Ситуация такова ; подключен к интернету через оператора СТРИМ модем ZXDSL 831,тариф безлимитный ,купил ноутбук,как сделать так что бы ноутбук тоже подключить,какой- то разветвитель нужен?
роутер или адсл-роутер, вай-фай опционален.
Я не очень-то понимаю в этом,позвонил провайдэру,там сказали нужно покупать у них другой модем.Правда это,или разводят?
Правда, если у вашего модема нет Wi-Fi. Сам тоже был в такой ситуации недавно.
The world is not enough...
map писал(а):
покупать у них
Совсем не обязательно у них.
Dm
Harddm писал(а):
map писал(а):
покупать у них
У меня нет WI-FI ,что мне надо купить ?
Самому реально подключить?
Можно к ZXDSL 831 прикупить Linksys WRT54GL или Asus WL-500g Premium, или можно вместо всего этого взять, ну например, Acorp W422G
Seule la force paie! - Права только сила!
установить в десктопный компьютер вторую сетевуху (или Wi-Fi), настроить роутинг и подключить ноутбук.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Я вот тоже на стриме. Модем teletec, подключение через мини порт WAN PPPoE. В мамке стоит роднй асусовский WiFi. Ставлю его в AP, настраиваю мастером сетку, указываю что комп пдключен к интернету через это соединение. Сеть с ноутом работает а нета нет.
Законченный оптимист
nikrabbit
я вот не знаю как на стриме, но некоторые провайдеры отсекают по MAC-адресу "лишние" с их точки зрения компы. Решение озвучено выше - роутер.
Стрим вроде разрешает.
Нашол ещё один такой же модем,можно ли его подсоединить к этой- же телефонной линии а потом к другому компу.
Что такое свич,роутер по русски
Свич - Коммутатор
Роутер - Маршрутизатор
нет
freewood писал(а):
Свич - Коммутатор
нет
http://shop.sota-online.ru/product_info ... cts_id/228
http://www.stream-support.ru/modems/mod ... =zxdsl531b
вот это предлагает провайдер,что лучше ,прошу совета или существует 3-й вариант
map
ни то, ни другое. Но оба продукта в целом похожи и обеспечивают функции роутинга-маршрутизации. Т.е. один Стрим можно в теории развести с их помощью на 2 и более ПК.
Root писал(а):
map
Не понял-мне и нужно развести на 2 компа,только не в теории а на практике.
map
любой из этих двух агрегатов подойдет. По качеству они примерно одинаковы. Вот если бы Вы предложили выбрать из Zyxel/D-Link и этих, то я бы не колебался... а так - :roll: :oops:
Root писал(а):
map
так я написал про 3 вариант ,жду предложения:insane:
map ZTE ZXDSL 531 В- какой то страшный (по внешнему виду) . Я например покупал тот который понравился по внешнему виду и с WIFI ни каких дополнительных функций мне не нужно вообще.
Сначала подключил два компа,потом три ,четыре, потом даже было семь.
Роутер-маршрутизатор подключить самому реально ,но лучше сначала прикупить для ноута кабелёк 3-5 метров готовый и потренироваться с ним,он не дорогой 100 150 руб.
Dm
Для начала пошол по простому пути ,поставил в основной комп вторую сетевую карту в папке сетевые подключения нарисовалось подключение по локальной сети 2,до этого было:Высокоскоростное-МТУ-Интел, и ЛВС или высокоскоростной интернет-подключение по локальной сети.Соединил комп с нотиком кросс кабелем,в свойствах МТУ-Интел разрешил другим пользователям подключаться к интернету,в подключении по локальной сети прописал айпи адрес 192.168.1.2 ,маска выскочила сама 255.255.255.0 ,все остальные получили эту байду автоматически .Вроде всё правильно,но инет на нотике не работает ,пишет не может отобразить страницу,и ещё в такой ситуации компы друг друга не видят (пакеты передаются ,но не принимаются).А когда на локальной сети не прописываеш ,ставиш автомат,то на локальной сети 2 выскакивает ошибка(подключение ограничено или отсутствует).В такой ситуации компы видят друг друга в окружении,пакеты принимаются ,а инета на ноутбуке так же нет.Чё делать?
