Господа, требуется помощь...
Имеется:
1) два ПК с WinXP SP3;
2) два Bluetooth 2.0+EDR USB-адаптера;
3) ПО: BlueSoleil 2.3.0.0, брандмауэр Windows (стоит также Ad Muncher, может быть это важно);
4) Интернет канал Stream, модем ZTE 831 AII подключен через Ethernet.
Требуется предоставить доступ в интернет второму ПК посредством Bluetooth
Прочитал несколько статей в интернете, где пошагово (или не очень) описан процесс раздачи интернета. Пока добиться цели не удалось.
Буду благодарен, если кто выложит ссылку на ресурс, с промощью которого получен положительный результат в схожей ситуации. Также буду рад получить любые дельные советы.
В процессе "борьбы" возникли следующие вопросы:
а) Какой сервис использовать - "Приватные сети" или "Доступ в Lan"?
б) Какое подключение основного ПК делать общим - Минипорт WAN (PPPoE) или Сетевую карту?
в) что назначить шлюзом - WAN/LAN/PAN-соединение основного ПК?
г) требуется ли изменять настройки браузера?
P.S. Единожды увидел на втором ПК главную страницу Рамблера (через IE; Chrome и FF через секунду не дали результата), но дальше этого дело не пошло, да и повторить это "достижение" не удается :(
Bluesoleil рапортует об удачном создании соединения через "приватную сеть", на втором ПК появляется шлюз Stream. Через него пробегает довольно много пакетов, но доступ к интернету не получен.
С Bluetooth не сталкивался но на некоторые вопросы отвечу:
б) Минипорт WAN(PPPoE);
в)PAN;
г) нет.
А с рing что? Пробуй пинговать сначала шлюз, если удачно, то DNS провайдера, если и это удачно, то 213.180.204.8, если и это проходит, то ya.ru. Пробуй.
Igor777 Спасибо за помощь.
Установил параметры согласно пунктам б-г. Шлюз не пингуется. :(
Подскажите какие IP, маска сети, шлюз, DNS должны быть у каждого из четырех соединений (3 на основном ПК и 1 PAN на втором).
