Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Народ? Посоветуйте чайнику как мне выгоднее с экономической точки зрения организовать доступ к интернету с ноутбука через большой ПК? Интересует именно беспроводной доступ по вафле.
Имеется в наличии:
Большой ПК с встроеной сетевой картой, к которой подключен провод локальной сети, через сеть по впн юзается интернет. Ип в сети фиксированый.
Ноут RoverBook Voyager B415 с двумя ecб разьёмами, разьём сетевой, и разьём модема.
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/3032
Orient XG-701A, 802.11bg, Mbc, USB усбишный брелок,
http://www.orientrus.ru/shop/UID_2.html
Тип оборудования: Адаптер беспроводной связи
Встроенные антенны: 1 антенна
Интерфейс: USB
Максимальная скорость беспроводной передачи данных: 54 Мбит/сек
Совместимость / Беспроводная связь: IEEE 802.11g, IEEE 802,11b
Частота: 2,4 ГГц
Вес (брутто): 0,061 кг
Размеры упаковки: 16,1 x 15,3 x 2,1 см
Через усбишный брелок сейчас настроена связь с кпк HP iPAQ hx2490b .
Стоит брелок и както через прогу CCProxy настроена маршрутизация видимо, настраивал не сам, приглашал одного знакомого, поэтому теперь спрашиваю у вас, хочу попробывать всё сделать сам.
Вопрос вот в чём, я так понимаю мне проще всего купить ещё один такого плана брелок, и попробывать приконектится к ПК, как с КПК. Но усб брелок в ПК занимает усб разьём, может проще купить плату вай фай и вставить её в писяйный разьём, и ещё у меня на плате ASUS P4P800 SE Беспроводная сеть (опц.) — IEEE 802.11b/g (11/54 Мбит/с) Разъем WiFi (для подключения фирменной карты расширения). Ссылка на обзор платы http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 65pe.shtml правда незнаю где купить этот фирьменный разъём и какие возможности он может дать.
Ещё конечно можно купить какой нибудь роутер супер пупер и забыть про все проблемы, но мне всёже хочется как нибудь подешевле отделатся.
Посоветуйте как лучше поступить, каким ПО пользоватся (чтоб лохам понятно было) как правильно подобрать железо под данные задачи. Нужно чтоб с ноутбука юзать инет который подключен к большому ПК.
http://bratvahomepc.narod.ru/
купи wifi роутер(маршрутизатор).
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Igorian Все возможные варианты ты уже описал...
дешевле всего будет брелок или карта PCI удобнее всего Роутер.
Дешевый вариант возможные минусы - небольшая дальность.
Дешевый вариант возможные плюсы - стоиомсть, быстрота настройки.
Дорогой (в пределах 100 долларов) вариант возможные минусы - сложнее настройка.
Дорогой (в пределах 100 долларов) вариант возможные плюсы - работа интернета вне зависимости от того включен комп или нет, возможность подключения от 4 устройств по кабелю (сетевое хранилище например), больший радиус сети, стабильная скорость.
настройки хоть и несильно но зависят от того устройства которое купишь, сейчас расжевать настройку, по крайней мере Я, не возьмусь.
Во, про дальность действия вопрос конечно интересный, мне нужно чтобы комп стоял в одной комнате, а ноутбук в другой, я так предполагаю что два брелка усбишных-вайфайных, в компе и ноутбуке, должны работать нормально.
Ты сам соеденял так ПК и ноут ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Короче так, купил сёдня карту писяйную вайфыйную Zyxel G-302 EE
Общие характеристики
Соответствие стандартам IEEE 802.11b и 802.11g
Режимы работы С точкой доступа (Infrastructure)
Компьютер–компьютер (Ad-hoc)
Диапазон частот 2,412 – 2,472 ГГц, 13 каналов
Поддерживаемые скорости IEEE 802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 12 / 9 / 6 Мбит/с
IEEE 802.11b: 11/ 5,5 / 2 / 1 Мбит/с
Радиус покрытия до 70 метров в помещении
до 400 метров на открытой местности
Выходная мощность передатчика 17 дБм на скорости 11 Мбит/с
13 дБм на скорости 54 Мбит/с
Чувствительность приемника –82 дБм на скорости 11 Мбит/с
–72 дБм на скорости 54 Мбит/с
Потребляемый ток не более 340 мА (передача)
не более 330 мА (прием)
Защита беспроводной сети WEP-шифрование 64 / 128
WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
EAP-TLS
EAP-TTLS / PAP / CHAP / MS CHAP / MS CHAP v2
PEAPv0 / EAP-MS CHAPv2 / EAP-TLS
поставил её в комп,
Брелок усбишный Orient XG-701A
Тип USB
Стандарт беспроводной связи 802.11b/g
Интерфейс подключения USB 2.0
Тип антенны Встроенная
Количество антенн 1
Усиление антенны 2 dbi
Мощность передатчика 16 dBM
Защита информации WEP
Радиус действия внутри помещения 100 м
Максимальная скорость передачи 54 Мбит/с
Всё вродебы нашлось, и в компе и в ноуте, тока вот что делать дальше непойму, к компу подключена сеть с доступом в интерент, к сети конектюсь с фиксированным ипом, через встроеную в материнку сетевуху.
На обоих вайфайных картах настроил профили с одинаковым названием сети, в режиме компьютер - компьютер, поставил один канал , тип защиты отключен.
пробую пинговать, на компе окно открывается очень быстро и также закрывается, увидеть ничего неуспеваю, на ноуте пингую комп, пакеты неидут, а в свойствах сетевых подключений, в трее, есть переданные пакеты и принятые, на обоих сетевухах вайфай.
Короче, нуврублюсь никак, что делать дальше, нужно иметь доступ к интернету с ноутбука.
Всем кто откликнулся, спасибо за помощь, сеть домашнюю я поднял, прабда неуверен в её защищённости, но приглашать хакером, для проверки сети на прочность нет никакого желания.
Тем кто хочет узнать как чя поднял сеть, рекомендую материал с иксбт. Именно по этим статьям я всё и настраивал.http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 9
