Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Кокда я дозваниваюсь до повайдера модем шумит своим реле можно както снизить шум или вообще убрать его ведь когда по телефону звонишь шума нет.
bitnik2
Реле поменяй на опто-электронное
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
Как это сделать скажи сайт где можно почитать.
http://faq.ixbt.com/_comm/modem-rele.shtml
А нет ли чегонибудь с картинками конкретного модема а не кучей схем в которых я непонял ничего.
Шумит обычно не реле, а динамик.
В строке инициализации:
atl0 - самый низкий уровень звука.
atm0 - отключение звука динамика.
bitnik2
Нет. Если хочешь поменять сам то только так.
Если не сам, то неси к спецам. За скромную плату они тебе его поменяют.
А еще можно позвонить на АТС и попросить чтобы подключили тебе режим тонального набора- все современные АТС это умеют... А потом выключи звук динамика и всё будет ОК.
Yoda
На всех современных АТС этот режим включают по дефолту. Если он не работает значит его там нет :(.
Можно сделать проще- отключить voise в настройках драйвера. После этого модем перестаёт издавать какие либо звуки.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
При импульсном наборе реле будет щелкать в любом случае.
Снять крышечку с динамика :D и усё
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
RaveN_ ну , меня набор был тоновым, так что возможно.
Чего какую крышичку снять можно?
bitnik2 блин, не судьба написать какой модем??? у меня 56K Faxmodem имел такую проблему, вылечил.
Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
Я ночью чтобы не шумел его подушкой накрываю на время дозвона - и никахих проблем, ни какой возни.
Иных уж нет, а тех - долечим...
bitnik2 отключи динамк на модеме, обячно такое есть и в драйверах, но можно и стройок йинициализации
Kill'em All
Какой динамик если шумит реле во время дозвона.
Пожиратель железа
Может, накрыть таким себе колмачком из пенопласта или другого звукоизолятора? Посадить на клей.
ну ладно, еще один способ .... тут думать не придется :)
1) аккуратно выпаиваешь реле. НЕ ПОВРЕДИ реле и плату.
2) припаиваешь проводнички одинаковой длины ко всем ее выводам.
Длина - 5-10см.
3) впаиваешь эти проводнички на место, где стояла реле.
У тебя получилась та-же схема, что и была раньше, но реле механически отделена от платы.
4) заворачиваешь само реле в звукопоглощающий материал и куда-нибудь 'укладываешь'.
Жестко закреплять нельзя.
Уровень треска уменьшится весьма заметно.
