Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ, делаю на работе сетку из семи компов. СРОЧНО нужна помощь!!!
Щас пока буду кабель-канал прокладывать, и очень надеюсь на совет по настройке сети..
Суть проблемы:
Обжал витую пару как компьютер-хаб , подрубаю к двум компам через свитч. Задаю ip-шники, маска подсети стандартная.
НЕ обнаруживаются компы в сети . был установлен Vipress chat, так через него файлы передаются без проблем, а если в сетевом окружении выбрать “отобразить компы рабочей группы”, ничего не обнаруживается.
На всех компах есть папки с открытым сетевым доступом.
Рабочая группа везде OFFICE.
Что нужно сделать? Может, как-то сервер нужен и его нужно настраивать..
В общем, очень надеюсь на помощь, дело ближайших нескольких часов..
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
I_AM_EGOR
Надо создать пользователя с одинаковым именем и паролем на всех компах :)
Keep your hands off my power supply!
фаеры никакие на них не стоят ? пингуются? по имени или адресу заходят друг к другу?
there's no greater power than the power off ©
MadOverTolik
не помогает, изменил имя учётной записи "администратор" на одинаковое (латиницей) , перезагрузил машины, пароля не было. эффект такой же. напоминаю - нельзя увидеть сетевые папки на машинах.
HotGuy
фаеры никакие на них не стоят ;
2 компа:
1. 192.168.0.2
2. 192.168.0.3
1. пингует 2. (0 % потерь) , а 2. первый не пингует . пишет превышен интервал ожидания запроса
это как?
Виндовский встроенный файервол отключал?
Операционка какая?
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Измени в айпишнике 0 на 1 типа 192.168.1.3=))
сам таких много сеток делали...если само ничего не работало - назначали все в ручную, обычно помогало.
Кроме фаера мб какой сервис работает/не работает?
Ну и да, какая ось?
Операционка какая?
да, вся эта приблуда выключена. XP SP3 home edition лицензия - это который 192,168,1,3 сейчас. блин, может , в оси что-то урезано?
есть ещё одна машина с такой же осью, остальные пять - пиратки xp sp2.
не помогло , всё точно так же.
I_AM_EGOR
Создай _дополнительную_ учетную запись пользователя с правами юзер и пропиши в расшаренных папках ему доступ.
Последний раз редактировалось MadOverTolik 24.01.2009 17:08, всего редактировалось 1 раз.
"недоступен список серверов для этой рабочей группы"
что делать, как его (сервер) сделать?
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
MadOverTolik писал(а):
Создай _дополнительного_ пользователя с правами юзер и пропиши в расшаренных папках ему доступ.
вряд-ли.. если ничего не поможет, попозже и это попробую...
Добавлено спустя 7 минут, 24 секунды
похоже, что не в этом дело. сейчас перекинул провод на другой комп, на котором пиратка xp sp2, эффект такой же...
Добавлено спустя 9 минут, 29 секунд
заканчиваю монтаж...
народ, так нужен сервер в такой сетке, или можно без него, просто в обычный свитч всё воткнуть?
Добавлено спустя 25 минут, 20 секунд
надеюсь, я не похож на троля , но правда срочно надо..
Добавлено спустя 50 минут, 15 секунд
ап
Добавлено спустя 17 минут, 33 секунды
ап
Добавлено спустя 8 минут, 5 секунд
ап
Ема! Задачи то какие? Вот от них плясать и надо.
MadOverTolik Честно скажу, про пользователей бред написал. Одно дело не пускает в папку (гостевой доступ вырублен), другое дело он их не видит, тобишь нетбиос блокирован и пользователи тут не причем.
Компы не видны по сети по причине не корректной работы мастер браузера.
http://lithium.opennet.ru/kuban.ru/browser.html
Условно говоря нужно просто в реестре задать явное указание на приоритет получения роли мастер браузера какой то машине и пока она работает все будет видется по сети. Остальные машиниы ребутни и они появятся в сетеовм окружении.
В обычных полноценных сетях автоматом работает по той причине, что PDC автоматически имеет высший приоритет получения роли мастер браузера, и обычный 2003 тоже выше чем у хп, а если тачки равноправные задать лучше в ручную.
А может все проще? Может не стоят соответствующие галки в настройках сетевого подключения?
задачи- тупо общий доступ к расшаренным папкам; доступ двух компов к базам 1с на третьем ; доступ других двух компов к базам другой проги на 6 компе и ещё один неприкаянный..
froz-777 дай тебе Бог здоровья.. Именно это и нужно было- поменял на одной машине два параметра в реестре ( по твоей ссылке) , и два компа стали друг-друга видеть. Только тот , кто назначен мастер браузером, может заходить в открытые папки другого свободно, а тот комп- только к себе , к "серверу" требует пароль. Как его отрубить, навскидку не знаешь?
Другие компы подключать не пробовал, только закончил монтаж- ужас просто, две стены пришлось долбать перфоратором, не считая мелкого геморроя..Очень хотел сегодня закончить, но на завтра тоже осталось. Надеюсь, до обеда управлюсь.. Блин ,сегодня в час ночи домой пришёл..
не, не проще, к сожалению..
Всем огромное спасибо за участие, завтра отпишусь, когда закончу, если кому интересно..
Кстати, нет ли способов с помощью мультиметра проверить, рабочий ли кабель витой пары, если обжал только один конец? то есть обжал с одной стороны, проверил, правильно ли, и второй потом. чтобы коннекторы зря не тратить, так сказать..
С рабочими группами уже года 4 не работал, но там все предельно просто, вот тут человек разъясняет принципы организации сетевого доступа в рабочих группах, все достаточно просто, пересказывать своими не стану он все предельно доходчиво объясняет.
http://myforum.net.ua/index.php?showtopic=13507 (третий пост сверху)
А насчет кабеля смысл то так изголяться, если не аккуратно обрезал кабель, то могла одна из жил обломиться при обжиме, так что расход все равно будет, просто используй стандартную схему обжима и старайся аккуратно зачищать кабель и все будет в порядке.
freewood
Я как-то создавал ad hoc соединение среди двух ПК0: winXp sp2 ПК1: win vista x64, дык пока я не создал такого пользователя на обоих компьютерах была следующая проблема:
ПК0 видит другой ПК и видит расшареные папки, но не имеет к ним доступа, а ПК1 не видит ПК0 и соответственно не видит расшареные папки. Если ты знаешь решение проблемы то предложи свой вариант. Зачастую шаманство помогает ;)
будет , но в два раза меньше. к примеру, оба конца обжал, подрубил, а не фынчиклирует. а так один обжал, проверил, и уже вероятность ошибиться в два раза меньше =) дурацкий обжимной, всё время пару проводов калечит.. вот зажигалку прикупил, щас буду жечь..
спасибо за ещё одну полезную ссылку )
А что ты жечь то собрался?)) Тебе нужно только снять общую обмотку кабеля верхнюю и все, сами жилы зачищать не нужно.
это понятно =) вот её-то верхнюю и жечь, обжимной парочку проводов всё же задевает.
час от часу не легче . теперь в сетке уже четыре компа, осталось ещё три подрубить.. так вот , первый, который назначен мастер браузером, ко всем заходит нормально, а вот остальные жутко тормозят. с чем это может быть связано, не в курсе?
Добавлено спустя 3 часа, 46 секунд
всё, монтаж закончил, все 7 компов в сети. теперь самое неприятное..
короче, пёс его знает, чего тут творится- некоторые компы некоторым заходят, к другим нет, или жутко тормозят. к двум компам, на которых легальные xp home edition, вообще никто подрубаться не хочет. пишет "не найден сетевой путь, обратитесь к админу сети". к одному любой, кроме него самого, просит пароль, причём "Пуск - Настройка -Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности" - этот пункт не открывается (или удалён, или в самом дистрибутиве порезан, что одно и то же..). если кто знает , как помочь, буду очень признателен..
хотя бы как получить возможность подрубаться к машинам, на которых легальные xp home edition, потому что на них базы..
жалко нет смайлика "я в депрессии.."..
Открой учётку "Гость" на всех машинах(Администрирование-Управление компьютером-Пользователи и пароли-Гость - убрать галочку с надписи "Отключить учётнкю запись"), а в Хоуме, если нету - то создай!!! Проверь, чтоб на всех компах была ОДИНАКОВАЯ рабочая группа - OFFICE. Проверь, чтоб в свойствах безопасности на расшареных папках был юзер "Все" с нужными правами доступа!!! Включи на всех машинах виндовый файрвол и добавь в исключения "общий доступ к файлам и принтерам". Проверь, чтоб в свойствах сетевого подключения на всех машинах стояли галочки "Клиент для сетей Майкрософт" и "Служба доступа к файлам и принтерам". Если какой из компов имеет ещё и доступ в инет, то ЭТИ же галочки ВЫКЛЮЧИ в свойствах ИНЕТ соединения! - Вроде ничего не забыл...8-)
Добавлено спустя 24 минуты, 13 секунд
Как назначить конкретные права доступа к файлам и папкам в XP Home? Simple File Sharing не выключается.
Действительно, в XP Home Simple File Sharing отключить нельзя, и никаких средств для этого в GUI XP Home нет. Но утилика для командной строки, которая это делает, есть. Для того чтобы узнать как она работает, достаточно набрать в командной строке cacls.
Как ускорить открытие сетевых машин из XP?
Происходит это из за того, что ХР каждый раз сканирует сеть на наличие сетевых принтеров и отложенных заданий (Scheduled Tasks). Для того что бы он этого не делал, достаточно удалить две папки из реестра. Находятся они по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Remote Computer/Name Space.
И называются {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} для принтеров и {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} для отложенных заданий.
Надеюсь, что провода обжаты по стандарту!?(проверяется просто: оба конца провода засунь в свич - должны загорется 2 лампочки!) - Должно работать!!!
http://auto-wedding.com.ua
всё сделал точно так ещё вчера.
А вот на это не смотрел ..
а он сильно нужен ? я как то привык всё виндовское отрубать первым делом после установки ОС..
Вот. С этого места поподробнее- что это даст - инет соединение получит отказ в доступе к сетевым папкам? Ситуация следующая- из 7 компов к инету подрублен один, и его (инет ) нужно максимально изолировать от остальных компов в сетке - подальше от вирусов и с ними связанного.. к сожалению, полностью отрубить комп от сетки не получится- базы , нужные для него, на другой машине. Достаточно предложенного выше действия (ЭТИ же галочки ВЫКЛЮЧИ в свойствах ИНЕТ соединения)?
То есть можно будет при помощи этой утилиты видеть с компов, на которых HOME , остальные по-обычному? немного непоятно..
Вот за это огромное спасибо, а то на некоторые компы заходит нормально, на некоторые с тормозами, и это очень раздражает...
Буду всё пробовать на выходных - уговорил руководство переустановить винду на всех машинах, а то стоят непонятно кем сделанные и настроенные древние сборки , и разбираться в них нет ни малейшего желания.. в частности, на одной машине постоянно при попытке зайти выходит табличка с логином и паролем , причём , чтобы, его удалить ,
ну и самое главное - большое количество проблем было (и пока есть ) связано с наличием в сети вируса Conficker.AE . Сейчас усиленно штутдирую инет на тему борьбы с ним.. кроме как переустановить винды, поставить последние мелкософтские заплатки и обновить антивирусные базы, что-то никаких мыслей не приходит.. Если кто сталкивался с этой гадостью и знает проверенные пути , убедительная просьба поделиться опытом =)
Огромное спасибо всем участникам обсуждения моих проблем- самому пришлось бы вникать гораздо дольше и мучительней =)
Просто это мой первый опыт установки и настройки сети, до этого ни разу не сталкивался..
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
с этим, слава Богу, проблем не было, хотя сначала боялся именно за обжимку..
