Всем доброго вечера!
Имеем:
Стационарный комп: Vista SP1 Ultimate
Нетбук: XP SP3 Home Edition
Предистория:
Не было у меня проблем, так я купил нетбук, а к нему в придачу еще и ВиФи роутер взял, что бы иметь полноценный беспроводной доступ в инт с лубой точки квартиры. В итоге, доступ в инет имею (с обоих компов, стационарного и нетбука), но...
Проблема:
Решил я настроить между своими двумя машинками работу по локальной сети и столкнулся со следующей проблемой. Комп с Vista спокойно видит нетбук (XP) и лазает по всем расшареным папкам. Нетбук с XP видит в общей рабочей группе машинку с Vista, но не может войти ни в одну из расшареных папок. При попытке входа на машину с Vista выдает отшибку: "Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен"
Вопрос:
Что мне сделать, что бы иметь нормальный доступ к ресурсам стационарного компьютера через нетбук.
Заранее всем благодарен за ответы.
P.S. Если можете, распишите по шагам, что делать.
В центре управления сетями в Vista снять галку с "доступ по паролю" (за точность названий не ручаюсь).
Misha hm
Спасибо огромное, сделал как Вы сказали и появился доступ к компу.
Но теперь новая проблема, на комп то я зайти могу, но попасть на расшареный диск не могу, пишет: "Отказано в доступе"....
Где рыть?
pmax писал(а):
Где рыть?
В сойствах расшариваемой папки. Может, поможет галка разрешить изменение файлов по сети, если нет, то попробуйте в настройках шары на вкладке безопасность добавить пользователя Гость и назначить ему полный доступ (или какой требуется).
Так же надо посмотреть какая сеть: домашняя или сеть для малого офиса. Посмотреть, стоят ли галки напротив доступа к папкам и файлам..
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Misha hm
И опять огромное Вам спасибо за помощь!
Но у меня снова проблема, доступ к определенной папке я открыть могу и лазать по ней с другого компа могу, а вот весь диск расшарить не получается...
Для разделов надо применять все те же действия, что и для папок. Может, просто надо обновить список расшаренных ресурсов?
Настройка SpeedFan:
Что то у меня нифига не получается...
Папки я смог расшарить добавив пользователя Гость... А при расшаривании диска кнопка "Общий доступ" в свойствах доступа диска не активна...
Примерно так...
Это при расшаривании папки
А это при расшаривании всего диска:
Висты под рукой нет, не могу посмотреть точно.
Может, вот это попробовать, вдруг у тебя прав недостаточно для операции расшаривания:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=9775#8
Настройка SpeedFan:
pmax
Жми "Дополнительный доступ..." Потом заводи локального юзера в висте для доступа к файлам, только с непустым паролем.
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 6
