Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
подскажите, кто в курсе, как настроить radmin для работы через интернет?
входные таковы: все компы в офисе подключены через роутеры, т.е, внешних статических ip нету.
Возпользуйтесь сервисом типа DynDNS.
я так понял, он работает только при прямом подключении к провайдеру.
а у меня 15 компов через 5 роутеров.
как бы иметь возможность админить каждый из них?
что, даже идей никаких нет?
купить статический ип и не мучатся имхо
there's no greater power than the power off ©
Необходим промежуточный сервер с которым все компы будут держать постоянную связь (инициировать соединение)
Через Hamachi.
как купить 5 статических ip на 5 компов, поключённых к одному роутеру, и, фактически, имеющих 1 внешний ip
(не важно, динамический, или статический)???
в каком сегменте он должен находиться?
т.е., имеется ввиду сервер "внутри" относительно роутера, или можно снаружи что-то типа vpn-сервера?
если внутри, то, фактически, я могу на один из имеющихся компов какое-то серверное п/о повесить //какое?//
Flash.exe писал(а):
Через Hamachi.
hamachi пробовал, radmin через него запустить не удалось //мануалов много покурил
можт, с руками что не так
если подскажеш, как - попробую исчо разок
rcmonitor
У тебя один роутер с внешним IP и 5 компов за ним? Сразу можно было написать. Радмином не пользовался, но что мешает закрепить за каждым компьютером фиксированный внутренний IP, а в роутере настроить проброс портов на них?
на самом деле, у меня несколько роутеров, как я и писал;
каждый роутер подключён к инету
к каждому роутеру по n компов (1-6)
но это не суть; понятно, что, решив задачу для одного роутера - с остальными разберёмся.
ip внутри - статические, раздаются ручками
суть - в том, что роутер може перебрасывать порты внутрь только на ОДИН ip, который называет сервером.
или ты предлагаеш разделить компы по портам?
типа:
4951 -> 192.168.1.11
4952 -> 192.168.1.12
4953 -> 192.168.1.13
- тоже мысль
надо попробовать
по идее, тогда останется только взять для каждого роутера стат. ip
или воспользоваться сервисом типа dyndns, о котором писал Serg4400
У меня на работе не Radmin, а его аналог - Remote Office Manager, но не думаю что это как-то влияет. А с Хамачи все очень просто: загоняются все компы в одну сеть в хамачи, после чего берется Хамачевский IP и вставляется в настройках подключения к компу.
Скорее всего не получилось, потому-что нужно поставить адаптер Хамачи на первое место в Пуск - Сетевые подключения - Дополнительно - Дополнительные параметры. Вот как на скриншоте: http://s50...radikal.ru/i129/0901/8f/51e855eabf84.jpg
rcmonitor писал(а):
суть - в том, что роутер може перебрасывать порты внутрь только на ОДИН ip, который называет сервером.или ты предлагаеш разделить компы по портам?
это чо за роутер такой... если не секрет? :?:
настрой на них проброс портов и будет тебе счастье...
rcmonitor писал(а):
типа:
рабмин работает по 4899 порту по дефолту, вот и пробрость его с внешки на каждый ип да и всё... в чём проблема?
любой роутер
проблма - в том, каким компом рулить.
скажем, у тя внешний ip роутера - 215.10.98.140
внутри - ip 192.168.1.11-15.
как radmin приконнектить к каждому из компов с 11 по 15???
наверное, ты прав.
пойду тестить.
rcmonitor
port 4899 (можно и другой) -> 192.168.1.11, port 4900 ->192.168.1.12, etc. На компах настроить radmin на нужные порты.
При соединении указываешь нужный порт - попадаешь на конкретный системник в интранете.
rcmonitor писал(а):
проблма - в том, каким компом рулить.скажем, у тя внешний ip роутера - 215.10.98.140внутри - ip 192.168.1.11-15.как radmin приконнектить к каждому из компов с 11 по 15???
Настрой проброс снаружи хотябы на один комп внутри. Для удобства по дефолтному 4899 порту. Добовляеш все компы каторые тебе нужны из локалки - ставиш галку использовать промежуточный радмин-сервер, и указываеш в качестве него тот комп, до каторого работает проброс с маршрутизатора.
схема получится такая:
первый клиент в смотрелке - мастер-комп из локалки до каторого настроен проброс на маршрутнике. Ты канектишся к нему по ипу маршрутника.
Все остальные клиенты - компы из локалки с адресами 192.168.1.11-15, ты канктишся к ним по их серому внутреннему ипу, указав промежуточным радмин-сервером первый мастер-комп.
Пользуйся на здоровье :wink: чото я сразу про этот способ не вспомнил :oops:
офф-топ, но не создавать же тему
radmin во время игры на компе view ничего не показывает, хотя по идее-то radmin всего лишь скриншотит и отсылает картинку... (пробовал в локальной сети 100 Мб/с)
где то у гугла видел, что для решения проблемы надо отключить аппаратное ускорение, но это же глупо, какой тогда смысл вообще от игры
берегите природу мать вашу
а зачем иммено радмин ? http://www.teamviewer.com не пробывал ? и никаких проблем с файрвалами и роутерами и безплатно
Это мягко говоря "не то".
Flash.exe почему это не то ?
Потому-что это 2 абсолютно разные программы. Тимвивер хорошо использовать, если только нужно единожды зайти на рабочий стол и помочь знакомой блондинке, к примеру.
