Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть сервак под управлением windows xp, подключённый к инету через роутер
и несколько сетей - тоже через роутеры, почти на всех - xp
как проще всего это хозяйство объединить?
необходимо, чтобы из локалок были видны несколько папок на серваке (на чтение/запись)
и чтобы инет в локалки проходил через прокси на серваке?
Какие роутеры стоят?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
dlink
было желание linksys поставить, но они по pptp/l2tp больше 1мб/с не держат скорость
ограничение по процу
rcmonitor писал(а):
dlink
поконкретнее?
604, 804; два - с lpt-принт-сервером: 704P,
а перед серваком - с вайфаем какой-то свежий типа DIR-330
покумекаю, отпишусь.
Навскидку - 330й может сам поднимать ВПН, остальные - только пропускают, на них делать проброс портов и поднимать ВПН виндовскими средствами.
какие порты куда пробрасывать? - роутер ведь перекидывает порт внутрь тока на один ip
как же тогда для всей подсети vpn сделать?
ещё вопрос - как поднять впн виндовыми средствами?
покурил фак:
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?s=45376975c09d437fffa5436a54555e52&t=56291&page=2
сделал как сказали.
порты винда в фаерволле сама расшарила
ip юзаю через dyndns
нифига не пашет
вообще, можт есть какая-то прога, позволяющая быстро и без гемора установить vpn на xp?
Короче, варианты такие:
1. Ставишь везде вместо DI старых DIR-130|330, поднимаешь IPsecи на роутерах и не паришься.
2. Ставишь в локалках вот это http://www.d-link.ru/ru/products/6/590.html и поднимаешь VPN с одной стороны на роутере (330), с другой стороны - софтово.
Кроме того, можно и погеморроиться и запариться 3м методом, но для этого надо знать какие подключения на локалках для выхода в нет - статический адрес, РРРоЕ или РРтР?
Фото: 39
Есть такая прога! Не нужно ничего делать с роутерами, портами и пр.
Hamachi это программа позволяющая создавать виртуальную локальную сеть через интернет. При это можно использовать все (почти) возможности LAN (Shared документы, игры по сети)
http://www.hamachi.cc/
роутерам выдаются динамические ip, но всегда одни и те же, т.е, фактически, статические.
Здраствуйте!Пользуюсь хамачи 1030 дело втом что,при подкл. к какой нибудь сети отабражаются пользаватели на некоторых горят зелёные звёздачки,а на некоторых они сининькие.Что это значит?
Derban
Значит соединение с ними не очен качественное.
Это может быть из за скорости иннета в 64кб/с.Или чёто нужно донастроить в Хамачи?
Derban
сейчас занимаюсь подобными решениями для своих админских нужд (все конторы домой свожу и админю по возможности удалённо). всё делаю через openvpn в твоём случае на одном из роутеров пробрасываешь один порт на сервер с openvpn а там дальше на него все подрубаются и нормальная маршрутизация между сетями идёт - рули как хочешь
Извени! но я как то недогнал.Чють по понятней(Открыть настройки и т.д блин если не трудно то тогда огромное С П О С И Б О!)
Derban
можно поподробнее про создание vpn с использованием openvpn?
У меня пишет при подключении в кооперотив Gears of War что не установлен контент какой то связь потеренна?И при наводке на звёздочку пишет что ретранслируется.Но сообщение др.другу отсылаем.
по настройкам:
посмотри сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:40906-10
если и с английским в ладах то и сюда заглянуть можно http://www.openvpn.org/index.php/docume ... howto.html, как никак первоисточник.
если вопросы будут (только конкретные) можно и сюда задавать, только bridge mode ещё не разбирал, openvpn как роутера вполне хватает.
там немеряно инфы на тему настройки vpn-сервера под *nix, а клиентов - под виндой,
но нигде ни найду, как настроить СЕРВАК под xp
cron
