Проблема в следующем, имеется ПК с подключенным через Lan интернетом, также есть ноутбук с Wi-Fi, в ПК стоит D-link DWA 520. Соединение между компами есть, пинг проходит но интернет не работает на ноутбуке. Правда в игре Battlefield 2 если создать сервер на ПК то ноутбук его невидит, если на ноутбуке создать то с ПК заходит. Стоит на обоих Windows XP Pro SP2
Надо настроить чтобы интернет работал на ноутбуке, особо не смыслю в этих делах помогите
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ScuiD либо они чудотворцы, либо они играли на непонятном серваке. С одного белого ipшника на офсерваке 2 компа зарегиться не смогут, как не вертись.
Хочешь такой вариант - пожалста. Делаешь настройку на компе, в который идет нет (на сетевухе, куда входит кабель от прова) настройки как обычно. Настраиваешь 2е сетевое соединение - между компом и буком. Затем делаешь 1е подключение общим, создаёшь подключение типа мост между 1м и 2м подключениями. Так проще?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Нет они не играют просто интернет работал на 2-х компах. "Делаешь настройку на компе, в который идет нет (на сетевухе, куда входит кабель от прова) настройки как обычно. Настраиваешь 2е сетевое соединение - между компом и буком. Затем делаешь 1е подключение общим, создаёшь подключение типа мост между 1м и 2м подключениями" - непонял ^^
1. Запусти на компе мастер настройки сети (значок "установить домашнюю сеть или сеть малого офиса"), там выберешь "да, использовать общее подключение к интернету", введи название рабочей группы, в которой будут бук и комп. Выбери "включить общий доступ к файлам и принтерам" (пригодится). Комп у тебя приконнектится к рабочей группе.
2. То же самое - на буке.
3. Не помню уже, но по-моему надо - правый клик на Мой Компьютер, Свойства, Имя компьютера, Идентификация. (и на буке, и на компе сделать надо)
Промежуточные шаги указывать не буду, там всё просто.
По-моему так.
НО - в нет смогут выходить оба, но играть онлайн будет только 1 - кто первый на сервак законнектился.
Спасибо, но я еще вчера разобрался с нетом, но возникла другая проблема при включении компа первым подключаеться корбиновская сеть а Wi-Fi потом то интернета на ноуте нет и не будет пока не отключиш корбинувскую сеть и не переподключиш Wi-fi, затем опять корбинувскую сеть далее VPN и тогда только всё путём, так вот как избавиться?
