Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2007 Откуда: москва
на обоих компах есть сетевые + winxp, 1й комп легко подключил к инету через ethernet,но понадобилось подключить и 2 комп к инету , решение вижу типа 1й комп поключить к инету через usb и дать через прокси инет на 2й комп по кабелю ethernet cat5(соединяющему сетевые обоих компов) или 2й комп подключить к модему этим же кабелем(ведь к модему можно поключить два компа один по usb а второй по ethernet и они будут оба одновремено пользоваться инетом),но прикол в том что не могу подключить модем через usb(может настройки модема надо сбросить),запарился короче
помогите подключить 1й комп через usb к модему а 2й комп подключить к 1первому компу через ethernet или к модему и надоли насраивать модем в режим роутера
В такой ситуации самое простое (если не покупать дополнительного железа), это соединить сетевую карту первого компа со вторым перекрестным кабелем и разрешить общий доступ в свойствах интернет соединения на первом компе. При этом сетевая карта получит IP 192.168.0.1 В настройках сетевого соединения второго компа нужно указать IP 192.168.0.2, шлюз и DNS 192.168.0.1
И-нет на втором компе будет работать только при работе первого компа
Если через стрим выходишь в и-нет, значит в свойствах стрим.
Перекрестный кабель (он же кроссовер) служит для соединения двух компов через сетевые карты. Внешне ничем не отличается от прямого, но разводка другая. Допустим провод с одного конца подключен к первому контакту вилки, а с другого конца этот же провод подключен к третьему контакту. В прозрачных вилках можно рассмотреть по цвету проводов. Если кабель из комплекта модема, то он скорее всего прямой.
