Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: Обнинск
Добрый вечер. У меня адсл модем Акорп 420м.Нужна помощь в создании:
1) сети комр + ноут, для передачи информации между ними.
2) чтобы ноут и комп могли работать в локальной сети одновременно, для игры в кс вдвоем
3) чтобы ноут и комп могли работать в инете одновременно, просто нужно 2 людям инет по вечерам одновременно
На компе - ХР СП3, Ноут - Виста Хоум Бэйсик.
пункт 1 и 3 первостепенны, 2 если возможно.
У меня Домолинк. Вбиваю пароль и доступ и вхожу, на ноуте тоже самое, но одновременно нельзя. В модеме 4 входа: в одном сетевуха компа, во другом -ноута.
В сетях дуб дубом, прошу объеснять понятным простому обывателю языком. Заранее благодарен.
П.С. Прошу прощения у модераторов, если создаю однотипную ветку, но времени разбираться реально нет, а сайт оверов для меня родной, здесь всегда подскажут.
Спасибо Фэинт. Добавлено спустя 19 минут, 53 секунды "Правильно выставите инкапсуляцию и значения VCI и VPI". Это как? Объяснений по ссылке нет, я не понял нифига, остальное вроде ясно. То есть в режиме маршрутизатора у меня на 2 компа раздавать будет или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия, Котлас
а вот у меня такой вопрос.
Раньше был только комп подключен к инету по АДСЛ. Пинг CS 1.6 был в пределах 30-70. Модем D-Link DSL-2500U/BRU/D ADSL2+, 1 LAN & 1 ADSL порт
Появилась необходимость подключить ноут на этот же канал.
Если поставить Switch 8-port D-Link DES-1008D (10/100) - увеличиться ли пинг? понятно что во время игры ноут не будет использоваться и забивать канал.
Но вот сам свич будет ли добавлять задержку как дополнительное звено в цепи?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
bsc если свич для того, чтобы подрубить ещё и бук - ясный пень, канал будет делиться и увеличатся задержки даже на самом 2500м. сам свич неуправляемый, а потому задержек сам практически не создаёт.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг я же пишу - во время игры ноут будет отключаться, так как пинг в КС очень важен. сегодня протестирую вечером - возьму у знакомого свич.
просто думаю что купить - модем длинк на 4 порта (1500 выйдет) или оставить модем с 1 портом и докупить к нему свич (460рублей выйдет)
Как видите разница в цене большая - но если свич будет добавлять к пингу +10, +15 - придется раскошелится на 4х портовый модем
Режим маршрутизатора настроил, инет перестал работать Не знаю, что делать, сейчас опять в режим моста вернул.
Можно ли создать сеть между компом и ноутом при работе модема в режиме моста, если да, то как?
П.С. Мой провайдер дал мне "памятку пользователю": "необходимые базовые настройки модема" - режим МОСТА. Это значит я не смогу в режиме маршрутизатора настроить или все-таки смогу?
Последний раз редактировалось nex.47 25.02.2009 14:02, всего редактировалось 1 раз.
ырг писал(а):
1. проставь в адресе сетевухи 192,168,1,ххх
xxx это любое? у меня стоит айпи адресс 192,168,1,2
ырг писал(а):
маска стандартная
255 255 255 0 ?
ырг писал(а):
шлюз и предпочитаемый ДНС - 192,168,1,1
шлюз так и стоял, днс стоит 62 148 128 1, щас изменю и опять попробую в режиме маршрутизатора
ырг писал(а):
2. Включи НАТ на роутере.
а где этот роутер и как включать НАТ? Всё вижу, НАТ включается когда режим маршрутизатора настраиваешь, он у меня был включен. Добавлено спустя 18 минут, 22 секунды Не помогло.
Вот на этот вопрос хотелось бы увидеть ответ. Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Ок, я все понял. Пока не удалось таки настроить, не знаю в чем дело
Добавлено спустя 9 часов, 53 секунды
ырг писал(а):
долго, гиморно
делать или объяснять? Если можно ссылочку на
ырг писал(а):
не 1 раз написано было.
, а то боюсь в режиме маршрутизатора мне не судьба.
ырг писал(а):
есть фича "клонировать МАС"
не нашел
Сейчас на компе инет работает и на ноуте локальная сеть(домолинк), можно наоборот, но вместе никак. Связи между компами нету. Подскажите что-нибудь, а то никак.
Сейчас на компе инет работает ......но вместе никак.
если сделаешь через 2 сетевухи - так и будет. Кроме того, выключив комп - теряешь инет. Роутеры не зря придумали. Брал бы Д-Линк. раз уж Акорп настроить не получается. Добавлено спустя 40 секунд
не судьба тебе стать Джоном Коннором, а всё остальное - поправимо.
