Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго времени суток подскажите как настроить удаленный доступ если я правильно понял так это называется. Есть в наличии два компа на одном нет харда его то я и хочу заставить грузится по сети на нём встроенная сетевая карта при загрузке она пишет что не может найти dhcp и просит системный диск. Второй комп установлены хр и виста хочу что бы первый комп грузил хр
в интернет выхожу через модем раутер edimax ar-7084ga использую для этого wi-fi лан картис edimax EW-7318USg. В модеме пытался настроить dhcp сервер но как бы это ничего не дало явно нужет некий загрузочный диск вообщем теоритически я примерно представляю как это все должно работать но вот практически воплотить никак. Хелп?
Ты хочешь сделать терминал. для это нужно провести некторые мероприятия, для начала на комп поставить 2003 сервер...или 2008 или что то из никсов...в общем по этому вопросу инфы в google много.
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
CorniliuS Варианты:
1) Записать Live-CD с виндой и грузится с него;
2) Установить винду на большую флешку и грузиться с флешки;
3) Грузить систему через PXE загрузчик по сети. Для этого на основном компьютере должен работать DHCP и TFTP серверы, например tftpd32: всё в одном флаконе.
Если нужно только терминально работать с бесдисковой станции на основном компе, то грузить по сетке терминального клиента, например Thinstation на базе линукса, а на основном компьютере поднимать терминальный сервер. Возможно это сделать и с помощью хака на Win XP (+бубен), или ставить Windows Server 2003/2008.
Грузился я с убунты а еще пробовал инсталировать хр на флэшку 4г он её распознал записал на неё предустановочные файлы но после перезагрузки не смог продолжить инсталяцию думаю проблемы с загрузочным сектором...но так или иначе вариант с убунтой и флэшкой не подходят бывает друг в гости заскакивает думал сетку поставить и игрушки погонять ладно уж тогда хард потключу ещё и виндовс сервер ставить нет никакого желания а хак Win XP (+бубен) слышится как очень долго и нудно:)))
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
