Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В общем имеется подключение от провайдера в виде одного входящего в квартиру Ethernet кабеля UTP категории 5е с разъемом rj-45 и 2 отдельные учетные записи (2 логина для выхода в интернет)
В квартире находятся 2 стационарные машины
Необходимо сделать следующее:
Распределить интернет на две стационарные машины таким образом, чтобы можно было одновременно и независимо выходить в интернет под двумя разными логинами одного провайдера. То есть каждая стационарная машина должна использовать свой логин для выхода в интернет так, как если бы в квартиру заходили два отдельных кабеля от провайдера к каждой машине.
Камрады, подскажите пожалуйста, какое оборудование для этого понадобится и каким образом нужно будет обжимать провода? :oops:
not detected
для этого понадобится обыкновенный свитч (минимум на 3 порта) и всё
кабель обжимать неважно как, главное чтобы на обоих концах было одинакого обжато
Главное чтоб по правилам :) .
Спасибо, камрады. А какой свитч лучше взять. Тут есть D-link с поддержкой VLAN. Нужен ли мне будет VLAN?
not detected
VirtualLAN нужен если ты хочешь чтобы два компа видели дpуг дpуга , тоесть между ними будет своя собственная сеть. :wink:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
бери лучше любой самый простой свитч на 5 портов и не парься, стоит где-то рублей 500
вообще-то наоборот, компы видеть друг друга не смогут. Ибо в данном случае VLANы - это раздельные линии. Т.е. компы смогут видеть друг друга только через провайдерскую локалку, если таковая имеется.
согласен.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Угумс, до поры я тоже так наивно полагал...
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
ырг
Тут только одно слово виpтуал , говоpиться что сеть не зависима от дpугих сетей , тоесть между машинами создается виpтуальная сеть .
ЛАН , комп/комп , комп/pоутеp . ВЛАН , комп/свитч/комп (их может быть больше , они все объеденнены в одну виpтуальную сеть с помощью pоутеpа или свитча).
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
а на самых простых свитчах один любой порт может выступать в качестве uplink-порта, или какой то определенный?
not detected
Ну если вы не какое-нибудь стародавнее оборудование используете, то любой.
Компьютеры объединяются в VLAN всеж при помощи коммутаторов, VLAN-ы между собой связываются через устройство 3-го уровня, т.е. маршрутизатор.
Device not ready - девица не готова
если это DES-1005/1008D/RW, то они (порты) распаяны на плате раздельными линиями, а не программно. Учи матчасть.
VLANы разные бывают. про port-based vlan что можете сказать? ;)
ырг
я так понял в технологии VLAN улучшена безопасность путём разделения трафика каждой машины? А также используются дополнительные способы идентификации, кроме MAC-адресов, например привязка к ай-пи, и другое?
Если можно, пару вопросов:
1) Имеет ли мне смысл ставить свитч с аппаратным VLAN, если он будет передавать данные на обычный неуправляемый свитч провайдера без технологии VLAN? Я так понимаю, что не имеет? Потому что на выходе трафик всё равно не будет разделяться. Смысл такой безопасности?
2) Имеет ли смысл мне ставить свитч с VLAN, если он будет передавать данные на свитч провайдера с VLAN. Я так понимаю, тоже не имеет? Потому что на выходе трафик итак будет разделяться.
P.s. Подключение через PPPoE
not detected
как вариант, но не только. Про vlanы написано много, почитай. К тому же , как я и писал, vlanы разные бывают.
логично.
тоже логично.
О том тебе и говорят - влан-овский коммутатор в твоём случае не вредит, но и пользы особой не даёт, особенно если в сети прова используется шифрование (МРРЕ и т.д.). Другое дело, если тебе не нужно, чтобы была прямая локалка между двумя машинами - тогда тебе лучше влан.
в основном у провов и стоят vlan-овские свичи. для этого их и придумывали когда-то :)
ырг
Не вхожу в подpобности , пpосто объяснил что такое влан и для чего нужен . На счёт pbvlan , виpтуальная сеть pаспpеделена поpтами .
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
