Народ, тема уже поднималась на этом форуме, но какого-то ответа на нее не было.
Возникла такая проблема. На сервере расшарены базы 1С и папки, и вот время от времени пропадает доступ к этим расшареным папкам, причем сервер пингуется на ура. Дело не в сетевой карте и не сети. Доступ пропадает вообще ко всем общим папкам на сервере. До этого помогали перезагрузки сервера, а теперь после перезагрузки можно проработать мин 5-10 и снова весь доступ к сетевым папкам пропадает.
Фаер отключен, антивирь NOD32, больше не чего нет. До этого все работало на ура. Поиск вирусов NOD32 на сервере ничего не дал, у юзеров вирусы находит и удаляет (до этого была вирусная атака, большинство компов были заражены).
Народ помогите, уже всю голову сломал!!!!
Информация о вирусе
Вирус Net-Worm.Win32.Kido.bx (название у Касперского) пытается собирать данные пользователей и отправлять их в Интернет, используя уязвимость в коде Windows, описанную в бюллетене MS08-067. При неправильных попытках подбора пароля срабатывает правило политики безопасности - временно блокируется (lock out) учетная запись, подвергшаяся атаке. Связь с Интернетом и распространение между объектами вредоносный код пытается осуществлять по порту 445. Сам вирус прячется под разными именами (обычно в виде DLL или графических файлов во временных папках Интернета) чаще всего в c:\windows\system32\
Вред, наносимый действиями вируса
• Остановка доступа к некоторым общим дискам;
• Произвольная блокировка доменных аккаунтов;
• Нестабильная работа серверов и рабочих станций.
Возможно ваш случай. отсюда
Как лечить, проверял Nod32 все пусто? А может на сервере все пусто, а локальные машины заражены и по этому все эта хрень происходит.
вам ссылку для чего на исходник дали? Пойдите и почитайте, там все разжевано
Пардон ссылку не заметил.
Разабрался, дело было в DNS.
