Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2006 Откуда: Новокузнецк
Помогите выяснить причину странного поведения компьютеров в сети. В локальной сети (GLAN) два компьютера. При выключении (или же аварийном выключении - скачек напряжения в сети) второго компьютера в сети (профиль) намертво зависает первая машина. При этом никакой передачи по сети не ведется. Иногда (реже) такое же зависание первой машины происходит и при включении второй. Было также замечены такие же проблемы когда на месте второй машины, был совсем другой комп. Т.е. дело явно не во втором компьютере. Зависание происходит без BSOD, просто компьютер перестает реагировать на все кроме hard RESET. Гораздо реже бывает восстановление работы после недолгого фриза, при этом в журнале событий никаких ошибок не фиксируется.
matriks писал(а):
проверить питание - поставить фильтры/ups
1. Компьютеры находятся в противоположных местах квартиры. 2. У каждого компьютера стоят фильтры. 3. Первая машина (которая зависает) подключена через стабилизатор (причем что с ним что без него проблема остаётся) Вывод: проблема не в питании.
matriks писал(а):
такую траву больше не бери
Травой я не занимаюсь
_________________ Смерть - не повод нарушать присягу!
SantePaulinum Чтоб не возникало больше предположений про питание, скажу, что после отключения кабеля LAN второй комп можно выключать хоть 100 раз, первый не зависает. Холодильник, утюг, чайник и прочие электро приборы тоже, как не странно, не влияют на работу компьютеров.
SantePaulinum писал(а):
Кстати, а если 1ю аварийно выключить, то 2 я зависнет?
Нет
хм... наводки на кабель в момент выключения\включения от сетевухи. Если компы примерно одинаковые, то поменяй сетевухи\матплаты местами, если нет, повесь на каждый провод лана вольтметр или осциллограф. Я например нашел глюк провода вольтметром. у меня 2й провод коротнуло на землю.
P.S. Если в результате поменяния местами начнет делаться наоборот, то меняй материнку\сетевуху.
_________________ Здесь должен быть почти весь текст манифеста хакера.
