Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет.
Друг попросил помочь заменить стандартный проводной роутер на беспроводной. И вот что получилось: :oops:
Есть сеть: два компа, каждый с карточкой DWA-547, и роутер DIR-615. Все они стоят практически вплотную, расстояние - 1 метр, препятствий нет. Связь есть, все все видят и качают. Связь, судя по винде, устанавливается на скорости 300 Мбит. С интернетом все работает на скорости провайдера. DC++ качает 6-7 мбайт в секунду. А вот между собой компы общаются медленно. Скорость переброски файлов - 1,6, максимум 2 мбайта в секунду. Вот это совсем не нравится. Устройства только два дня как взяты в магазине, еще не поздно вернуть или заменить на что-нибудь другое.
Подскажите, пожалуйста, со связью так и должно быть?:roll:
так и будет. 2х8=16 мбит/сек. Практическая скорость беспровода 802.11 g =24 мбит/сек. Всё правильно... Чтобы получить скорость больше (примерно 50-60 мбит или 6-8 мбайт :) ) - ставь роутер и адаптеры wi-fi N.
И ещё, скорость не измеряется в Мбайтах. :) учи матчасть.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Устройства DWA-547 и DIR-615 поддерживают стандарт 802.11n. И соединяются в моем случае на скорости 300 Мбит (смотри предыдущий пост). Скорость соединения измеряется в мбитах, это да. Но вот скорость скачивания - уже в мбайтах. Вроде так, а?)
И для сети стандарта 802.11n перекачка файлов со скоростью 2 мбайта в секунду - вроде маловато. Вот что меня и интересует.:)
Крестовик ты уверен, что на роутере включен режим N в настройках беспровода? Какое шифрование стоит в сетке?
Стоит WPA-2 шифрование. Режим N точно включен, причем только он. Да и соединение не в режиме N не может быть на 300 Мбитах. Шифрование ставил разное, если выключить - заметного прироста не будет.
Крестовик ХЗ... сноси дрова (качни и поставь последние с офсайта) и перешей роутер. Не поможет - попробуй с другим адаптером (например с USBшным).
Пробовал все. Непонятно - почему скорость скачки с интернета, DC++ - отменная, а вот между компьютерами такая радость. Может так оно и должно быть, что локальная сеть у Wi-fi - слабое звено?
сам тестил DIR-300\320\400\615 а также DSL-2600\2640\2650 - ничего подобного замечено не было.
Твоя беспроводка ни с какой не пересекается? канал менять пробовал (на 11й например)? Не помню уже, можно там это или нет....
Стоит на автовыборе канала. Не менял. Спасибо, попробую.
А скажи, ырг, за какое время у тебя по Wi-fi локалке передавался файл, например, в 1500 мбайт? Просто чтобы понять как оно бывает. :)
Крестовик при g где-то минут 5-7 (при этом раздавал ещё 8 торрентов и качал 2).
Это с компа на комп?%) Мда, у меня на n 15 минут при учете того, что по сети больше ничего не передается) Буду разбираться.
да, именно так :)
это уже "не есть гуд". Странно, что такое происходит, ведь звязка эта (как у тебя) себя неплохо зарекомендовала... Попробуй с другим адаптером (желательно ЮСБшным) - тогда можно будет выявить "причину засора".
Как это может быть проблемой если инет нормально пашет?
Как посоветовал ырг проверь ситуацию с другой карточкой и ещё раз посмотри настройки.
Russian Pride World Wide
