Есть комп в составе рабочей группы (без доменов, IP-адреса назначены вручную в диапазоне 172.19.100/10, без учетных записей - на каждом компе расшареные папки для общего доступа, все Win XP SP2, файерволлы отключены).
Встала задача к компу помимо LAN подключить еще и интернет (вторая сетевая карта и к ней кабель из ящика провайдера в коридоре). ШПД, сам доступ закреплен за MAC-адресом сетевой карты. IP-адрес присваивается автоматически. DHCP.
Задача была в том, чтобы на компе была и LAN и интернет без раздачи в другие компы локалки. Но как только я подключил и настроил интернет-соединение, локалка намертво отваилась. Т.е. другие члены рабочей группы пингуются, но при попытке зайти на другие компьютеры стандартными средствами windows - "Сетевое окружение - Вся сеть - Microsoft Windows Network..." explorer почти всегда намертво виснет. Если не виснет, то либо будет сообщение о том, что рабочая группа не найдена, либо о том, что нет доступа к другим компьютерам рабочей группы.
Пробовал кучу разных настроек менять - результата нет.
Подскажите, что в такой ситуации делать, где искать решение? Нужно чтобы работала и локалка и интернет одновременно. Нужно чтобы работало как с раздачей интернета на другие машины, так и без раздачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
пингуются по айпишникам или именам.
в проводнике \\айпишник писать пробовал? Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд еще мне нравится идея пойти
сетеые подключения \ дополнительно \ дополнительно
и там установить порядок сетевых карт. выше локалку, ниже инет.
Результат выполнения команды "ipconfig /all" в студию
Учти что если "Нужно чтобы работало как с раздачей интернета на другие машины, так и без раздачи.", то тебе потребуется дополнительное ПО (если внутри локалки у тебя IP отличный от 192.168.0.1) типа lan2net firewall или UserGate.
Последний раз редактировалось R2D2 15.03.2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Йож пингуются по номерам, по именам не додумался как-то...
Про сетевые подключения - спасибо, попробую.
Вот просто по ощущениям кажется, что это должно быть что-то простое такое. Типа где-нибудь настройку поменять или флажок поставить... Ведь это по идее простая схема - 1 сетевая для LAN и 1 - для интернет. Все должно решаться штатными средставми и как-то очень просто. Раньше такая схема была для LAN и ADSL, и все нормально функционировало...
R2D2 а-а-а, я должен был об этом подумать сразу...
завтра только смогу
Нет, пров не выдает Получение IP автоматическое.
Т.е. ситуация раздачи интернета в локалку с опциями "всем" - "части компов по определенным критериям" - "никому" требует этого ПО? Это очень грустно, блин, с какой стороны не посмотри...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Ээээх, дарагой! Поиск - рулит конечно, но повторюсь в 10-й раз. В свойствах сетевухи, которая смотрит в инет ОТКЛЮЧИ 2 опции: Клиент для сетей Майкрософт и Общий доступ к файлам и принтерам... И всего делов!!! )
Тут и пробовать нечего - с такой траблой лет 8 назад ещё на 2000-й винде и диалапе столкнулся, когда при подключении модема пропадала локалка - решилось быстро и просто - не тормози!!!
Как посоветовали, отключил в свойствах интернет-сетевухи компоненты: Клиент для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам. В папке "Сетевые подключения/Дополнительно/Дополнительно" поставил локалку выше. Включил все возможные службы. После этих плясок с бубнами в сетевых подключениях появился компонент "Входящие соединения". В его свойствах поставил доступ всем группам пользователей. Теперь другие машины имеют нормальный доступ на эту машину. Но проблемы с "исходящим" трафиком не решились.
На моей машине теперь через сетевое окружение можно видеть список серверов рабочей группы и временами есть доступ на 1 машину из всей группы. Т.е. "Сетевое окружение - Вся сеть - Microsoft Windows network - Work (имя рабочей группы)" И здесь либо сообщение об ошибке "Нет доступа к \\Work... Не найден сетевой путь". Либо выдается список членов группы и есть доступ на 1 машину. Пытаешься войти на другие - "Нет доступа к \\[имя компьютера]... Не найден сетевой путь". Рабочую группу видит очень нестабильно... То есть, то нету...
Может, проблема с правами доступа или DNS? Но локалка без DNS вообще-то...
ipconfig:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : evgen
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Порядок просмотра суффиксов DNS . : academ.org
Попробуй обращаться к машинам в локальной сети по их IP, т.е. в строке адреса типа \\172.19.111.103
Даже без "внешних раздражителей" обращение к машинам в твоей сети по имени может "тупить" - винда аднака Поэтому под винду есть специальная программа NetLook - в настройках задаешь диапазон адресов твоей локалки и при старте проги она быстро пингует указанный диапазон и определяет "кто живой"
Немного смущает в параметрах academ.org: "Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.28.0.1", насколько я помню он отвечает за преобразование имен...
Да, если в окне проводника прописать IP-адрес, то доступ происходит без проблем на любую машину.
Через Run тоже пингуется на ура.
По поводу программы NetLook - платная - скачал LanScope, задал диапазон адресов - не находит ничего.
А что с WINS-сервером смущает? Это же от провайдера какая-то настройка, а Интенет работает нормально.
Соединил напрямую комп со стоящим в этой же комнате задав соответственно 192.168.0.1 и 192.168.0.2 - на втором все работает нормально, на моем - работает через раз (теряет рабочую группу время от времени), но хотя бы так работает. Поключаю обратно через свитч в общую рабочую группу - видит одну машину в другой комнате и все. Рабочую группу тоже теряет, как и при прямом соединении.
UPD. Вот, проверил почту, больше ничего не делал, захожу в сетевое окружение - рабочая группа опять отвалилась... Жесть
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Internet_Name_Service Смущает что провайдер выдал(?) тебе настройку для WINS, а его IP-адрес (из диапазона частных адресов) ну нисколько не похож на другие IP-адреса провайдера (85.118.224.xx или 89.31.117.xx). Да и зачем прову WINS..., болше похоже на то что это WINS из твоей локалки...
NetLook v1.4 бесплатный - юзал именно его:
http://ifolder.ru/11100466,
хотя в своих залежах обнаружил и lanscope
Насчет "потери машин и рабочих групп" - иногда для появления машины в сетевом окружении приходится ждать несколько минут после ее включения (либо принудительно обратиться к ней по \\IP). Через Сетевое окружение хорошо работать когда "пришли утром в офис, включили все компы, через несколько минут они все перезнакомились и работаем весь день не выключая"
А насчет работы у нас так и было всегда - компы работали ежедневно в такой конфигурации без проблем. Утром включили - вечером выключили. Сколько лет уже. Зря я прова поменял, 2 недели без нормальной локалки сижу. Все из-за подключения интернета началось... Почему он только на одну машину имеет доступ из всей группы - непонятно...
Финиш, короче. Надо все переставлять на всех машинах - авось само разрешится.
Я уже давным-давно последовал совету. Это решило проблему лишь частично.
В каком смысле делать больше ничего не надо? Я ж пишу, что у меня из всей группы доступ есть только на 1 произвольный комп. Комп все время разный. На другие не пускает.
Основная проблема в "разрешении имен" - т.е. в преобразовании имен в IP-адреса, Windows делает это в следующем порядке: 1. просмотр файла hosts из C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 2. сервер WINS 3. сервер DNS Т.е. нужно как минимум прописывать все компы в файл hosts, убивать WINS-сервер 172.28.0.1. И может быть поднимать свой DNS-сервер...
Но это еще не всё! Т.к. при "разрешении имен" к коротким именам добавляется суффикс DNS, в данном случае это academ.org. Т.е. Windows ищет в сети не ivan или ivan.work, а ivan.academ.org ! А провайдерский DNS-сервер не знает и не должен знать локальных компов. Поэтому нужно или всем компам дать этот домен или поднимать свой DNS-сервер, который знает группу Work. Не знаю как для одноранговых сетей, но для Active Directory должен быть домен типа work.local
