Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Народ, подскажите, уже ниче не могу придумать.
Имеется комп подключенный к сети, серый ип + реальный внутренний
подсеть 192,168,12,х
К нему подключены компы через шлюз
192,168,0,1
Получается разные подсети. Инет работат, а сеть никак. Вот хотелось бы узнать, мона как нить через шлюз расшарить сеть, например мож роуты какие прописать?
Нарисуйте плиз схему сети. Будет проще что-то подсказать. А то я лично из описания ничего не понял :(
Device not ready - девица не готова
nikus55 какое устройство у тебя стоит под словом маршрутизатор?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
nikus55
Сервер на XP - это круто. Поставь server 2k-2k3 и запусти маршрутизацию (предварительно подняв DNS). Никаких проблем.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
ырг
это наверно просто свич (или роутер ????)
Club of Independent Enthusiasts ( http://coiesystem.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&start=23850 )
Во, вспомнил как называется. Коммутатор
это
А свитчи, как я знаю уже давно не используются)
Ну его сначало еще и освоить надо, а ХР я уже знаю.
А на ХР никак сделать нельзя? Роутами например?
nikus55 вопрос простой:
откуда тебе надо попасть на эти компы? с сервера или из инета?
сетевух у тебя 2?
На сервере 2 сетевухи, попасть надо в сеть с остальных компов, интернет на них работает через шлюз, а сеть никак не хочет(
На сервере при этом работает и сеть и интернет
С компа 192.168.0.3 сделай ping 192.168.0.1 и 192.168.0.2.
nikus55 у тебя скорее всего стоит vlan switch типа DES-1008|1005D RV.
Можно попробывать через Kerio WinRoute Firewall, я подобное делал на нем. P.S. С версии 6.5 он на русском языке.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Если Сервер отключить от "маршрутизатора" - пинги между оставшимися компами проходят?
Свитч = коммутатор по-русски. (почти)
Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
Да между собой они пингуються очень даже хорошо.
Zyxel Omni LAN Switch ES-108A
Вот, щас попробовал сделать такую хрень
1 интерфейс- ВПН подключение на нем свойства, там открываю общий доступ для интерфейса 3
Если тоже самое делаю на интерфейсе 2 для интерфейса 3, то соответственно начинает работать сеть), но интернет при этом не работает(
Будут ли какие предложения?
Если с компа 192.168.0.3 идет ping на 192.168.0.1 и 192.168.0.2, то это говорит о том что сеть есть...
Надеюсь по \\192.168.0.2 заходит ?
Если тебе надо что бы все было в одном сетевом окружении, то делай их в одной раб. группе, и отключай службу обозреватель компьютеров на всех компах кроме одного который больше остальных включен.
После всех манипуляций ребут всех компов.
Никаких :) Работать не будет.
Самое простое - "расшарить" бедолагам локалку, поставить прокси и инет для них пустить через прокси.
nikus55
Ну это все таки 2003, а у мя ХРень
Лано, попробую 2003 поставить, с ХРенью я уже просто не могу)
http://www.network.xsp.ru/1_3.php
Мой первый комп - Sinclair ZX Spectrum 48
Спаянный собственными руками.
http://www.it-servis.ru/dokum/program/w ... 000pro.php
