Дело такое в организации есть локальная сеть.Два здания.в первом находиться Cisco catalyst от него по воздуху идёт витая пара в другое здание (пролёт около 7-10 метров) незащищённая (т.е не в гелевой оболочке). И последнее время виснет catalyst после того как выдернешь питание и опять включишь то всё ОК. Сейчас весна всё тает и может ли из за воздушки такое происходить ?
COMMANDANTE ВЕЧЕН
скорей всего каталист чудит
Ser-r
Вполне могло кабель повредить.
Протестируйте по возможности. Отдельно кабель, отдельно каталист.
Overclockerzzz Hi-Fi
Вероятно Catalist
параметры кабеля после перезагрузки не меняются..:)
Фото: 39
Если кабель не для внешней прокладки, то из-за влияния погодных факторов обязательно ухудшаются все его физические и электрические характеристики. Трещинки, поры, микропоры обязательно пропустят воду с разного рода примесями, обеспечивающими электропроводность.
Кроме того, скоро будет лето с грозами. Молнии необязательно попадать прямо в кабель чтобы спалить только порт или всё оборудование...
Поэтому желательно заменить медную пару на оптику, т.к. даже экранированный кабель для внешней прокладки может не спасти.
а в каталис какие усстройства подключены ???
у меня имелись случаи подвисания портов,
допустим несогласованные параметры full duplex half duplex ... и скорость 100мб 10мб
у меня так плохо циски с 3комом дружили (это все управляемые роутеры)
между ними ставилась мыльница гигабитная неуправляемая ... и проблема решалась сама собойю.
Don't Fuck My Brain:)
а вороны если поклевали?
не, я серьезно
Фото: 39
Вполне вероятно, что причина в параметрах, указанных tishinaa - авторежимы у интеллектуального оборудования очень часто несовместимы - поэтому требуется явное указание параметров (с перебором вариантов) или в особо клинических случая "прокладка" в виде тупых свичей.
кстати, никто не знает
какие параметры в VOIC IP платы LG600 и 3com4500 ??? ..постоянно подвисает порт (((
