Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роутер asus w500l
год сидел рашареный скорость 130-150 мегабит с ноутом , а тут решил
запаролить и пожалуйста, сигна л отличный , расстояния минимальные
кто-нибудь сталкивался?
gruvy прошивал?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
я грешил на встроенную, а в описаниях по моей прошивке таких проблем не описано, поэтому оставил на крайности
у меня виста - как то в объявлениях появилось обновление для работы с wifi - поставил - все упало до 54, откатил снова 130, вот и думал что она - ставил все настройки принудительно на макс скорость - в худшем случае вообще не коннектилось,
в общем прошью тогда , будет видно
вероятнее всего просто не хвататет произволительности проца в роутере.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
имелся рутер ASUS 550N .. с шифрованием он точно держал 100 с чем то
у линк сиса есть хорошие прошивки с увеличением мощности антенны и пропускной способностью...
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
gruvy
кста, есть вариант ограничения подключения по макадресу .... если ты хочешь высокую скорость, и у тебя рутер бес шифрования ее держит ... то вариантов не так много
Don't Fuck My Brain:)
Елки палки :) Сейчас залез посмотреть сколько у меня и тоже самое 54мбита. Зачем я лез смотреть? Аж растроился :)
До этого постоянно было 117мбит (роутер DLINK DIR-615).
Сейчас буду экспериментировать с ключами и шифрованием...
Итак: Стояло WEP шифрование - скорость 54мбита.
Поставил WPA/WPA2 шифрование - скорость 130мбит.
Последний раз редактировалось Terminator 30.03.2009 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Terminator
гыгы меньше знаешь, крепче спишь :)
Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд
Terminator
tishinaa
Теперь так: больше скорость-крепче спишь :)
мне макобрез не подходит лажу разными юнитами регулярно, а с мощностью сигнала все - в упор тестирую
Terminator писал(а):
Стояло WEP шифрование - скорость 54мбита. Поставил WPA/WPA2 шифрование - скорость 130мбит.
ИМХО стандарт (точнее, черновик), просто не поддерживает WEP-шифрование, ибо считает его устаревшим. Надо будет почитать спецификации 802.11 N...... :)
Фото: 20
Terminator ырг а нагрузка на проц роутера не выше при WPA2? если да, то странно получается.
выше.
что странного? WEP уже весь ломан-переломан, не удивлюсь, если от этого типа шифрования в новом стандарте отказались.
так рассуждать пробезопастность :)
что вы шифруете дома ? ) пароль от аськи и пароль от почты) а для этого и веп хватить )
а в асе есть безопасное подключение .. и почта уже через https работает ))
т.е. получается шифрование в шифровании ....
я понимаю промышленные роутеры .. да там защита .. на высшем уровне ... ну там и оборудование совсем другое ...
tishinaa писал(а):
так рассуждать пробезопастность Smile
у тебя дети есть? или для тебя контрацептивы - тоже излишняя безопасность? :)
Безопасности при использовании беспроводки ИМХО много не бывает. у меня стоит 18тизначный пароль на WPA2-PSK AES - и я спокоен.... :)
С любым типом шифрования выше 54 скорость не будет - ресурсов процессора роутера не хватает. А так ли вам оно необходимо? сначала определите для себя какие страшно секретные данные вы передаете и что вам будет от того что их перехватят. Потом подумайте, кто может их перехватить, если радиусе 100 метров таковых злостных перехватчиков у вас не окажется - то и шифровать не стоит. Опять же когда в аське сидишь или почту юзаешь особая скорость и не нужна, а когда в контру играешь, чего там шифровать-то надо?
повнимательнее почитай, что выше написано, а потом пиши подобное.
а больше в инете-то делать и нечего? Господа, не надо флудить - вопрос стоит не в необходимости защиты, а в падении скорости/неспособности поддержки WEP на 802.11 N.
ырг
дети и пароль шифрования разные вещи ... учитывая что у меня сталинские стены в пол метра .... я даже не кухне уже вайфай толком поймать не могу не говоря уже об улице ... или о соседях ...
tema-proc
Мне без разницы какая нагрузка идет на проц роутера. Главное чтоб шифровал+скорость обеспечивал.
дело вообще не в шифровании, простейший пароль на вход нужен для того чтобы злостные соседи не мешали торренты качать отнимая канал, когда свой инет не оплачен
и хотя 130 wifi это не 100 провода, реальная скорость на порядок лучше чем при 54 мбита
это и есть шифрование :)
