Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здарова. Ребят, нужен совет. Есть небольшой особняк. 2 этажа и подвал с чердаком. Нужна беспроводная сеть. Пробовал http://www.dlink.ru/ru/products/2/440_b.html DWL-7100AP
Его хватает но с большим трудом, короче наверняка будет сбоить. Завтра иду ставить туда это всё добро. Что лучше приобрести?
Значит список того, что буду покупать:
Wi-Fi Adapter D-Link DWA-510 (Wi-Fi адаптер PCI, 802.11g, до 54Мбит/с)
Switch D-Link 5 ports 10/100 Base-T Ethernet
Модем-маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRU/C Ethernet ADSL2+ Router s/splitter (Broadcom)
А вот какую точку доступа купить - ума не приложу. Помогите плз.
2 точки длинка 2100ap и антены всенаправленные к ним на 7dbi по точке на этаж. и Хаб обычный который соединит всю сеть в единое целое.
1) дорого и думаю не рационально.
2)нет возможности тянуть езернет кабель по дому. по-этому и организовывается вай фай.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
а может просто приобрести 2640у и антену к нему?
одной точкой, судя по описанию, не покроете.
если нельзя тянуть лан - нафига свитч?
может, стоит посмотреть в сторону режима репитера у АР?
в этом случае берем DSL-2640U/BRU/D (ставим на первый этаж, убираем нах свич)
и берем точку DWL-7100AP(ее на второй этаж).
ну и по личному опыту - DLink.... не идеален.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
именно так
2100 точки работать могут в режиме беспроводного моста, поэтому кабель не нужен.
flavio писал(а):
берем DSL-2640U/BRU/D (ставим на первый этаж, убираем нах свич) и берем точку DWL-7100AP(ее на второй этаж).
однозначно не стоит.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
аргумент? и что "не стоит"? роутер с точкой доступа? или 7100AP?
даже отвлекаясь от эстетики решения (отдельно роутер, AP и свич, 3 блока питания, провода...) надежность будет явно меньше.
возможно, проиграем в функционале, но...
flavio писал(а):
7100AP
аргументы:
1. переплата за ненужные 5ггц
2. отсутствие режима WDS with AP, всего 3 режима работы, 2 из которых топикмастеру не нужны.
3. дороговизна и редкость
4. переплата за ненужные возможности типа сегментации сети, Турбо режим и МИМО, которые не будут использоваться
5.
если бы ты внимательно почитал поставленную задачу, свич и провода в этом случае - как раз то, от чего надо избавиться.
и зачем тогда предлагать заведомо проигрышный, дорогой и геморный вариант, когда есть гораздо более простые и подходящие решения?
Немного не корректно поставил задачу. В комнате, где это всё (уже) подключено. Будет стоять РС. И там провода никому не мешают, а вот по самому дому провода тянуть было исключено. Значит что было установлено:
Wireless Access point D-Link DAP-1160 (802.11g 54Mbps)
Пси адаптер в комп ещё не вкрутили, но думаю, что проблем возникнуть не должно.
Значит мощности однонаправленной точки в 2дцб хватило на весь дом. Т.к. дом не очень широкий по бокам, то покрытия везде хватает. Всем спасибо за обсуждение. Тему можно закрыть.
в продолжение.. Ребят, не могу понять в чём прикол. До ноута сигнал от точки доходит, а до Wi-Fi Adapter D-Link DWA-510 (Wi-Fi адаптер PCI, 802.11g, до 54Мбит/с) - нет. В чём проблема? В ноуте же кусок провода по периметру экрана, а тут направленная антэна и не тянет. Скажите кто что думает.
3y6uk писал(а):
В чём проблема?
Как далеко от точки до приемника - ноут/адаптер? И какой Wi-Fi стоит в буке?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
в ноуте атэрос вайфай, а если связывать точку с РС, то даже через стену нет сигнала. точка в соседней комнате, а сигнала нет. а стены не бронированные.
там не направленная антенна, а http://www.d-link.ru/ru/products/2/543.html такая же, только 2 дБ.
3y6uk писал(а):
В чём проблема?
сетку винда/утилита вообще видит?
http://www.d-link.ru/ru/products/2/748_b.html
Ошибся. В рси адаптере:"Антенна
Одна съемная всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi" Сетку видит, когда точку ближе поднести. Бред какой-то.
под каким углом к стене сигнал идёт?
3y6uk
антена на адаптере паралельна стене или перпендикулярна?
может просто точка битая,
ну бывает так , и еще ,, что неукого просто комуникатора нет, н95 давно не экзотика,
можно проверить покрытие , причем телефон как правило занизит результат,
тоесть на ноутбуке будет однозначно лучше
Win 7 pro x86/GA-EP45-DS3L/Intel E8400/gv-nx96t512hp/IPS 27"/WD1500HLFS sis
/MacBook Pro 15" Retina ME294RU/
Надо было брать сенао. :roll:
sky star sky star nt9m причём тут телефоны? речь идёт о точке вайфай и РС.
ырг да под любым углом плохо (
3y6uk Если стена из гипсухи - возможно профиль экранирует... Попробуй с другой карточкой беспроводной, если станет лучше - всё ясно. Если нет - покупай антенну офисную на 6-7 дб, должно помочь.
понял. на счёт антены уже задумался. вроде и деньги небольшие, но всё-равно жалко отдавать )
