Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Появились проблемы с интернетом - иногда начал пропадать , потом появлятся на 4 сек и снова на минуту пропадать и так по часу, а то и бесконечно.. короче позвонил в интернет сервис, сказали у них всё ок, посоветовали - вырубить комп, вынуть розетки и пощелкать кнопку включения.. короче лампочка загарается на мгновение (конденсаторы какие то наверно). При включении помогло - интернет стал работать. такое еще несколько раз происходило.. но сегодня это не помогло.. инет сам появился со временем.
Может ли таким образом виснуть сетевая карта?
Можно ли как то подчинить?
Надо ли покупать новую сетевуху?
Per aspera ad astra
А что за сетевушка? Одно время у меня была 3Com старая, так на ней наблюдались такие глюки. Она висла.
Переставляешь в другой PCI-слот, поработает месяц потом опять. В конце концов заменил на новую.
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gygabit Ethernet Controller #2 =)
Per aspera ad astra
Хм... Когда пропадает интернет, пинги идут?
Есть предположение, что у провайдера отваливаются DNS-сервера, а они об этом не хотят говорить и придумывают байки.
При следующем разе проверю. Но мне кажется шли только Send, но не принимались.
Per aspera ad astra
А этот "Ethernet Controller #1" где?
Проблема ещё может быть в контакте провода, у меня такое было (вынимаешь провод из карты, вставляешь обратно - работает)
Как вариант, взять другую карту и проверить на ней.
Accessdenied
Для начала попробуй дрова на сетевуху обновить если не поможет тогда переткни сетевой кабель в сетевуху #1 а если и это не поможет то попробуй переобжать кабель
Мои зверьки:
Nokia 6100-->Siemens C75-->Samsung i900 8GB (custom rom)
Фото: 20
на его плате (если конечно в профиле все верно) ОДИН сетевой разъем. ТО, что она светится как #2 это до барабана. Про драйвера верно сказали.
Проинсталил драйвер. Пока всё работает, посмотрим, как будет дальше.
И да, как я и говорил - только отсылает пакеты, но не принимает. И да, комп тот, что в профиле.. интегрированная сетевуха и разём один. Раскрутил комп, посмотрел слоты.. там только один слот рядом с видео картой.. такой же слот.. как я понимаю, если что, то мне туда сетевуху пихать? если так, тот как то странно.. если например еще звук. карта перегорит.. куда все ето дело пихать тогда :D
Per aspera ad astra
Accessdenied
Попробуйте менять на проблемной сетевой карте режимы Half, Full Duplex etc.
- Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
CTPIJIA писал(а):
Accessdenied
Как это сделать?
Per aspera ad astra
в Диспетчере устройств выбрать Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gygabit Ethernet Controller #2 по нему правой кнопкой, выбрать свойства, вкладка Дополнительно, LinkSpeed\Duplex Mode. (это для XP)
если там выставлен режим Auto (Авто) то нужно обязательно сменить на тот который я указал выше.
как то у меня по другому...
http://s45...radikal.ru/i107/0904/ab/323489a3344c.jpg
Per aspera ad astra
"Скорость и дуплекс", это там. А вообще у меня была подобная проблема давно, переполнялась (большая локалка) таблица адресов в свиче.
waDock3 - Open Source Dock: http://people.overclockers.ru/wasw/record6
только что пропадал интернет.. Переставил автоопределение на что нибудь.. и заработало. Пока что буду щитать что в этом и было дело.. работают все режимы кроме 1000Mbit полный дуплекс. :) ostavil sebe 100 Мбит полный д.
Per aspera ad astra
Последний раз редактировалось Accessdenied 05.04.2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
нуу вот... теперь я не понимаю, что за фигня.. включил сегодня комп, вроде скаийп загрузился, показывает онлайн..открываю инет эксплорер, и всё, инет пропадает.. зашел поменял 100Мбит полный на полудуплекс.. хоп.. интернет появился сразу. сразу после этого вернул на полный дуплекс, что поставил вчера и так же все работает.. лажа какае та
Per aspera ad astra
Попробуйте переобжать джек, проверьте кабель на наличие скруток, проверьте потери пакетов пингом.
Я бы другую сетевую карту на время поставил и посмотрел останется ли проблема или нет.
Джет? :)) Если это имеется ввиду usb вход.. тогда не уверен, что лучше будет зажимом отвёртки.. А с другой сетевухой попробую.. елси достану на халяву :) но мне кажется тут что то именно с этими дуплексами связанно, только странно, что раньше ничего такого не проиходило.
Per aspera ad astra
