Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2009 Откуда: Питер
Доброго времени суток Товарищи!
Если кому не трудно - помогите
Имеется ноутбук, который должен работать в нескольких локальных сетях (в каждой из которых параметры (ip, шлюз, DNS) разные), вопрос заключается в том, как сделать так, что не бы каждый раз не перенастраивать параметры, операционка Vista
Заранее спасибо!
Сетей 3 - две на разных квартирах и одна в офисе, а при чем тут роутер или фаерволл, я имею ввиду, можно ли как то через бесплатное ПО или средствами Windows Vista осуществить то, что делает net switch
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
StSeraphim а физически ты как их подрубишь? сетки физичекие (3 провода) или через IPsec/ VPN-тоннелями? Или тебе просто удалённый доступ нужен? Поконкретнее задачу сформулируй.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
У девушки ноутбук - сидит дома - настройки одни - понесла на работу - настройки другие, пошла к маме - натройки третьи - нужно что бы ей думать об этом не приходилось,
возможно ли в Windows создание нескольких профилей настроек локальных сетей?
Пробовать то пробовал но проблема в том, что проверить возможности нет - надо завтра придти за час сделать и уйти, - т.е. если в дополнительно прописать несколько IP-шников, шлюзов, DNS - то все должно быть в лучшем виде?
StSeraphim у меня ноут от асуса и я натыкался на педустановленную прогу которая 2мя кликами выставляет нужные пармаетры сети. Ну естественно их 1й раз надо набрать, а потом просто переключаешь. Название проги сейчас не помню, буду дома гляну - отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Это будет работать, если во всех сетях IP вручную прописывается... что очень наврядли, мы например кроме IP-адреса абоненту еще и роуты в локалку по DHCP сливаем...
StSeraphim Самый логичный вариант - создать 3 bat-файла, в каждом из которых при помощи стандартного виндового netsh установить нужные параметры для конкретной сети (кому-то DHCP, кому-то статику, в зависимости от настроек провайдера).
_________________ Device not ready - девица не готова
Всё оказалось проще - на ноутах Sony спец прога вроде Vaio Smart Network - или что то похожее, там создаются профили, и уже сама прога их переключает))) Taurus_busy Интересно, пока такого не делал - надо будет попробовать на досуге
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Москва Фото: 39
Для ноутбуков Asus есть своя программа IP Switch Utility.
Есть еще куча аналогичных универсальных программ, например Mobile Net Switch
