Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть ноут hp 530 xp sp3. Имеется точка доступа d-link dir-300. На ноуте с вистой инет виден. А вот на hp с XP он есть и как бы его нет. То есть пишет что мощность сигнала 4 деления из 5. Но пишет что подкючение ограничено и отсутствует. И замок на подключении висит (вай-фай у меня запаролен). Сканирование ничего не дает. Сети не видит. Подскажите в чем проблема
рекламное место сдается
для начала попробовать подключится без пароля.
Если не поможет, сбросьте настройки д-линка. (Всего лишь предположение)
5erafim шифрование какое стоит? XP SP2 не умеет работать с WPA2 шифрованием - только в СП3 это добавлено.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Топикстартер писал что у него SP3. Смотрим внимательно.
Добавлено спустя 3 минуты
на d-link dir-300 случаем не сделана фильтрация по mac адресам?
беспроводной инет пашет без пароля, а с ним никак
Добавлено спустя 23 минуты, 51 секунду
прописал протоколы TCP/IP, ну все адреса днс-сервера. Восклицательный знак пропал, а вот сеть так и не появилась
Добавлено спустя 10 часов, 7 минут, 18 секунд
а гже этоглянуть можно?
народ,больше идей ни у кого нет?
5erafim идеи:
1. прошить DIR-300 последней прошивкой (1.05b93)
2. Скинуть на дефолт и настроить заново.
3. Выбрать вручную канал (3 либо 11й)
4. Настроить WAN роутером
5. обновить драйвера для беспроводной сетевушки
6. Прописать статические адреса на беспроводной сетевушке.
Это первое, что на ум приходит.
ырг
пробовал, не помогло
глючная она зараза
а это чо?
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
вот ipconfig/all
это с SP3
а это с висты
5erafim писал(а):
а это чо?
в настройках беспроводки, адвансед уайрлесс - можно выбрать канал (по умолчанию 6й) - ставь 3й либо 11й - их реже всего используют. Ну, и настроить роутер на РРРоЕ/РРтР/статик айпи.... ну это так, на всякий случай предположил....
по поводу скринов:
1. зачем отключил проводную сеть?
2. почему отключена маршрутизация вообще? (ИМХО тут-то собака и порылась).
сам владею сей дивайз но у меня подключенн 1 рабочая систма + 1 медиа система + 2 ноута самсунг ( жены и мой ) врубленны на вай фае ( я просто скачал мануаль настройки из инета ! и спокойно сам все настроил вручную , а в начале так-ая же была трабла )
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
ставь 3й либо 11й
не помогло
потому что нужен вай фай, проводной инет на на нем работает
а как включить?
5erafim route add и прописываешь маршруты. :) либо, дя начала, в свойствах беспроводной сетевушки пропиши шлюзом адрес роутера, и его же - предпочитаемым ДНС сервером.
а отключать-то зачем? не вижу логики.
Сейчас у тебя получается следующая картина:
1. шлюз - непонятный адрес... у роутера - хххххх.0.1 , если ты адрес не менял, конечно.
2. адрес - непонятный, ИМХО Винда сама его себе "придумала" (упрощённо грубо говоря :))
3. маска подсети сетевушки и маска подсети шлюза - разные
4. маршрутизации - нет вообще, т.е. Винда не знает куда пакеты отправлять....
И это то, что на первый взгляд в глаза бросается.
Поэтому, делаем пошагово:
1. Обновляем прошивку на ДИРе до последней.
2. сбрасываем ДИР на заводские настройки
3. Настраиваем ДИР заново, в том числе и беспроводку.
Все эти пункты делаем по проводному подключению, с настройками (192.168.0.ххх, маска - 255,255,255,0).
4. в настройках беспроводной сетевухи выставляешь адреса 192.168.0.ххх, маска 255.255.255.0, шлюз и предпочитаемый ДНС-сервер - 192.168.0.1.
Ставишь в свойствах эзернет сетевухи - получить адреса и ДНС автоматически, предварительно вынув кабель из ДИРа.
5. Коннектишься по беспроводу к ДИРу, проверяешь связь. Если всё так, как я думаю - то и радуешься.
отжог :lol:
http://support.microsoft.com/kb/893357
5erafim
давайте думать головой. Если 1 ноут коннектится, а второй нет.... наверное дело во втором ноуте? а не в роутере.
при поиске сети Вы току доступа видите?
да - но не соединяетесь - вероятнее всего шифрование(при попытке соединения пароль спрашивает? что пишет в логах на DIR-300?).
нет - проблема с железом/дровами.
да! а на роутере не настраивали MAC-фильтрацию?
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
flavio писал(а):
отжог
у 90% моих знакомых автоматическое обновление отключено. И я считаю это правильным. Ещё вопросы? в оф. сборке с СП2 этой заплатки нет. Больше-то не к чему придраться?
5erafim DHCP-сервер на роутере точно поднят?
ырг
у Вас 90 % друзей так и сидят с совсем не патченными виндами? вот из-за кого эпидемия Kido :spy:
у меня тоже нет автоапдейта - это не мешает мне накатывать патчи руками.
DHCP у него включен - на скринах видно, что ноут с VISTA получил адрес с DHCP.
"Внимательней будь"
flavio, да роутер видит что до него домогается ноутбук, но сети не дает.в списке доступных ее не видно
5erafim
ок,
можно подробнее - в каком списке доступных сетей ее не видно? в смысле - для настройки WiFi используется родной виндовый манагер или что-то от производителя ноута?
попробуйте убрать эту сеть из "предпочитаемых" (? вроде так называется - в настройке беспроводной сетевухи).
проще говоря - подрубаю вайфай, а он тупо не видит сеть, даже незапаролееную. пробовал прописывать адреса сам, но это никак не помогло - просто пропал восклицательный знак с иконки подключения и больше ничего.
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
вот скрин с ноута:
5erafim
ок, давайте попробуем сделать следующее(с названиями пунктов меню могу слегка путать - у меня английская винда):
1. на менюшке "состояние беспроводное сетевое соединение" кликаем по "свойства"
2. Выбираем закладку "беспроводные сети".
тут для начала ставим галку в пункте "использовать Windows для настройки беспроводной сети"
и удаляем Вашу сеть Skynet из "предпочитаемых сетей".
применить, ОК.
далее "состояние беспроводной сети" - "беспроводные сети". В менюшке "беспроводные сети" должно не ругаться как на скрине, а показывать список доступных сетей.
кликаем по Вашему Skynet - должно спросить пароль.
вводим его.
результаты - в студию.
