Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Прошу помочь.
ОС WinXPSP3
Ситуация следующая. На машине 2 сетевухи, 2 локальные сети. С одной сети вход в инет при помощи PPPoE, со второй сети при помощи VPN. Необходимо реализовать возможность сделать так чтобы программам можно было указывать через какую сеть идти в инет. Например торрент работает с инетом через PPPoE соединение первой сети, браузер итд через VPN второй сети.
В данный момент на компе стоит mcafee total protection 2009.
Возможно ли реализовать такую схему на компьютере с ОС WinXPSP3 или прийдется ставить линукс скажем. Я так понимаю видимо надо ставить на комп прокси сервер.
Буду очень благодарен за ответ.
Devnik не стыдно - 3 года, как мембер, а поиском пользоваться не умеем..... раз, два..... Да и о роутере типа DI-604LB я бы подумал.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
Искал конечно, подобной задачи не нашел, по ссылкам не совсем то. У меня с обеими локальными сетями работает нормально, причем с локальными ресурсами (до инета-по локалке) работает без проблем, мне важно разрулить инет.
По поводу дополнительной железяки-то не очень хочется покупать, если возможно реализовать софтом., тем более если покупать, то ЛинкСис в моей деревне достать трудно и дорого, а Длиньковские вещи покупать как то...
Кто ответит по существу буду очень благодарен.
По существу - без доп. софта разрулить не получится. Kerio Winroute, Wingate и т.д.
Понимаете, любая ОС изначально умеет выполнять лишь статическую маршрутизацию, т.е. вы можете разрулить подсети прописыванием роутов. Разруливанием приложений (а это суть 4 и выше уровни модели OSI) должен заниматься сторонний софт.
Такая железка должна иметь 2 WAN-порта, уметь независимо поднимать на них PPPoE и PPTP и иметь продвинутые механизмы QoS, чтобы правилами задать приоритеты для каждого вида траффика. Стоить это устройство будет вполне реальных денег :)
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Я понимаю что понадобится доп. софт, но никогда не занимался проксей, думал может ктото посоветует клиент попроще в настройке.
Что такая железяка будет очень дорогой я понимаю, уже посмотрел вчера прайс ЛинкСиса на подобную продукцию.
Devnik
Прокси делу не поможет :) Попроще - только купить нетбук для независимого подключения ко второму провайдеру. Самый простой вариант.
Taurus_busy
То есть даже с прокси эту задачу не решить?
а в линуксе это возможно реализовать?
Devnik писал(а):
Taurus_busy
в линуксе по моему это просто на встроенном iptables можно сделать. но если его знать :) попробуй изучи, потом выскажешь что у тебя получается и тебе помогут допилить
DenisMak
Да я не против линукса, но очень нежелателен переход,нужно программирование в 1С, не уверен что под wine нормально можно будет конфигурить. И главное у меня на компе стоит прога, позволяющая с работы через прокси с браузера получить доступ к домашнему компу, не уверен что такое есть под линух.
Devnik писал(а):
DenisMak
эээ, с 1С ничего не скажу, пользуй ту систему которая удобнее, зайти удалённо в линукс можно и в терминал и в графич режиме...
в винде можно посмотреть в с торону вин2003 - там больше по управлению сетями есть, может что откопаешь. я не копал. в хр по сравнению с вин 2003 ловить нечего, хотя если только сторонний софт (но у меня лично к нему мало доверия, костыли это, хотя ими пользуются)
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
на счёт через прокси вк графич режиму чот не совсем уже уверен, ток дошло :) но поискать можно (если ты чего то не знаешь то не значит что этого не существует) а терминал - легко, но нужно ли тебе это будет.
DenisMak
понял спасибо
вообщем я так понял решить вопрос можно будет только при помощи железяки с двумя портами ван
DI-LB604 , DFL-210
да есть ещё костыль трафик инспектор зовётся там вроде как в документации есть что можно разруливать на уровне протоколов, почитай доку
ырг
Видимо прийдется пойти по предложеному тобой пути покупать железяку от Длиньк, что интересно этой модели нет на сайте Длинька
604 в прошлом месяце сняли с производства, а 210й - в фаерволах смотри
ырг
понял.
вопрос а что мне дает эта железяка? Просто скорость инета двух сетей сложится (ну напрмер будет 4 мегабита+512 килобит?)
вариант - ищем в инете прокси, настраиваем броузер на него, в роутинге настраиваем хождение на IP прокси через один канал(1), каналом по-умолчанию делаем другой канал(2).
инет ходит через (1), торенты качаются через (2)
Добавлено спустя 1 минуту
Devnik
скорее уж станет 512+512 8)
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
ырг
210 -1 порт WAN
flavio
понял
Devnik писал(а):
дает эта железяка?
настройка, использование и разруливание 2х WAN через одно устройство. По поводу 210 - ДМЗ порт можно использовать в качестве второго WAN.
ырг
понял, в прайсах у нас не вижу его но буду искать, спасибо.
