Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые)
Интересует такой вопрос.
Я собираюсь ставить инет скайлинк через их юзб модем (просто никакого другого провайдера в доме пока нет, а инет нужен срочно). Так вот инет будет ставится на машину с Server 2003, а с нее предполагалось раздавать инет еще на две машины + маковский ноут. Все это должно работать через роутер D Link, точно модель не помню. В нем четыре Lan'a и один Wan. Какова схема работы? В какой порт роутера включать провод от сервака? будет ли вообще это работать через проводной роутер? в Скайлинке сказали что вроде как будет. Проще говоря помогите, как ностроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
1.провод от сервака - в WAN, остальные машины - в LAN.
2. вообще работать будет, если через сервак - ставь режим Dynamic IP и всё.
3. Можно всё это настроить и без сервака, на самом роутере.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Узнал модель роутера D Link 704P. Значит так. Модем скайлинка имеет допустим такие значения: IP 92.36.31.222 Маска 255.255.255.255 Основной шлюз 92.36.31.222(такой же как IP) Вопросы: Какой адрес назначать сетевой карте сервера? в данный момент: 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1
DNS 85.94.32.2/222
Адрес D Link не знаю.
Адреса двух машин: 192.168.2.10/11 255.255.255.0 192.168.2.1
DNS 192.168.2.9
Какие адреса назначить сетевой сервака? я так понимаю что адреса машин менять не надо. И какой адрес роутеру присвоить, а главное как?
P.S. При всем при этом на сервере Active Directory для этих двух машин и она должна работать. Ну и общий доступ должен остаться (на серваке несколько папок с общим доступом) P.S.S. На сервере включены DHCP и DNS службы. Нужно отключать или там что то нужно будет менять?
Последний раз редактировалось OKaIroN 19.04.2009 13:13, всего редактировалось 1 раз.
А как роутер настроить? по адресу 192.168.0.1 не заходит на него( просто наш офис не давно перехал, раньше балы другая сеть через кабель и настроивал другой человек, поэтому я не знаю адрес роутера(( Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды А как роутер настроить? по адресу 192.168.0.1 не заходит на него( просто наш офис не давно перехал, раньше балы другая сеть через кабель и настроивал другой человек, поэтому я не знаю адрес роутера((
OKaIroN итак: 1. Зашивай в роутер последнюю прошивку отсюда 2. настраивай его в режиме dynamic IP, включай NAT и DHCP-сервер. 3. На машинах, подключенных к нему ставь адреса из подсети 192.168.0.ххх (кроме 1 и 255), маска - 255.255.255.0, шлюз и предпочитаемый ДНС - 192.168.0.1 4. Подрубай WAN-порт роутера в сетевуху сервака. 5. Настраивай соединение севака с инетом, на сетевухе к которой коннектится роутер ставь адрес из подсети 192.168.0.ххх (также, кроме 1 и 255), маска - 255.255.255.0, шлюзом ставь адрес подключения к инету. Создавай подключение типа мост. Теоретически, если я ничего не забыл, всё должно заработать. Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
при включенном питании зажми и 10-15 секунд держи кнопку reset - он сбросит настройки на заводские.
блин, я полный чайник, спасибо большое, пока прошивается) Добавлено спустя 21 минуту, 10 секунд Так.
Я добился того что теперь в подключениях на 2вух машинах видно подключение к инету. Но. Инет на серваке не хочет работать если вкючена локалка. Так же не нашел NAT в роутере, конкретней где он там и как может называться. А, ну и общий доступ не пашет, компы не видят сервер в локальной сети, видят только себя. И объеденить в мост два эти подключения винда не дает(
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Питер
ырг 2. настраивай его в режиме dynamic IP, включай NAT и DHCP-сервер.
если DHCP-сервер, то зачем руками настраивать IP на машинах?
OKaIroN советую последовать рекомендации Pavelbel и использовать роутер в роли свича.
тогда просто "расшариваем" соединение через модем на Win2003, при этом сетевуха должна автоматом получить адрес 192.168.0.1 и DHCP опять-же автоматом должен начать раздавать адреса из диапазона 192.168.0.2-254. все компы втыкаем в порты LAN, на роутере не забываем погасить службу DHCP и для LAN-порта дать адрес ... предположим 192.168.10.1..
все.
_________________ Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
Имеется ввиду подключения на серваке в мост не объединяются, когда их выделяешь, там даже пункта этого нет(( Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд flavio как его расшарить то?
flavio хм, нет там такого я попробовал включить в настройках сети службу доступа к принтерам и файлам сетей Microsoft, но это картину не изменило. При включенной локальной сети инет не работает, пишет поиск узла и не может отбразить страницу, как только выключаешь локалку инет пашет. D link'у задал 192.168.0.10, у обеих машин и сервера стоит автоматически получить IP. DHCP раздает 10-255
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
Зачем DHCP, если ИПы сами же будем руками прописывать?
flavio писал(а):
255
о_О
OKaIroN, проще всего настроить на 2003 нат и дхцп, у роутера дхцп отключай. Или же поставь SquidNT и не морочь себе голову, если влом (под него никакие системные настройки менять и не надо будет)... Заодно и безопаснее намного.
Нет там этого параметра, по всей видимости потому что в компе одна сетевуха.
Всё, я завис.
Напишите кто нить пошаговую инструкцию. Что ядолжен сделать куда нажать и так далее. Интересует именно вариант когда все компы включаются в Lan а роутере
flavio писал(а):
DHCP у коллеги OKaIroN настроен. Если под NAT Вы имеете в виду ICS, то именно его мы и пытаемся настроить.
Нет, я имею в виду именно полноценный NAT, присутствущий в 2003 венде.
flavio писал(а):
чем прокси безопаснее ната?
Хотя бы тем, что ни один из распространенных троянов не умеет через прокси работать. Кроме того, в фильтрах сквида можно зарезать гуаносайты и рекламу.
ырг писал(а):
HertZ flavio затем, что на этих роутерах он может не отрабатывать. Не знаете проблем в девайсах - не лезьте.
