Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
В разных концах квартиры стоят 2 компа (чистое расстояние метров 15 без стен если), у одного роутер linksys WRT54GL, у другого карточка trendnet TEW-443PI или как то так (соотв. cвязь по wi-fi). В последнее время инет стал работать медленней на том компе где ви-фи и с большими задержками (в кс вообще жесть), и еще в зоне доступа несколько сетей появилось (раньше не было и работало лучше).
В общем, чем лучше усилить сигнал? Репитером типа того же linksys WRE54G или антенну поставить с проводом поближе к коридору? И еще можно ли будет воткнуть антенный провод вместо той антенны которая на карточке trendnet?
Канал поменять пробовали?
jostler
для начала стоит прейти на другой канал. по-умолчанию стоит 6 - переходим на 1 или 11
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
serj flavio
попробую дома, а где его выбрать, в настройках роутера?
jostler понизить скорость передачи с 54 до 24, либо 11 мбит\сек.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг, скорее всего это не потребуется.
Как говорит парень, который немного изучал этот вопрос - 90% Москвы сидит на 2х каналах, остальные никто не использует.
jostler
да, канал меняется в настройка роутера. клиент сам перестроится.
serj будем надеяться. :) выбор-то невелик- непересекающихся канала всего 3.
flavio
спасиб, просто год работало нормально, не заморачивался даже, а щас кроме голден ви-фи наплодилось сетей 6 где то, а вобще если по сабжу что лучше будет?
jostler
боюсь, что лучше будет протянуть кабель 8(.
рано или поздно и на другой канал набьется народу и наступит "ж".
и сделать с этим толком ничего нельзя - Вы же не пойдете по соседям с просьбой снизить мощьность передатчика?
из временного решения переход на другую частоту.
Вариант перенести точку доступа чуть ближе ко второму компьютеру не рассматривается? Этого вполне может хватить... ну или временно отодвинуть проблему, пока соседи еще пару точек не прикупят :)
как вариант можно использовать направленную антенну.
0(*_*)0
Видимо, версия с каналом помогла.
