Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет!
Бюджетная организация подключена к общегородской сети специального назначения по оптике. В сети на сегодняшний день работает одна машина и работает очень медленно. Знаю что год назад в этом помещении проводили ремонт и ящик с заведенным оптическим кабелем и медиаконвертером передвигали, о скорости работы до ремонта ничего не известно. Звонил в контору обслуживающую эту сеть, вместе пинговали удаленный шлюз. Полученные данные удовлетворили оппонента и не подвинули на приезд. Что имеем фактически: пинги проходят 13-37 мс, пакеты выпадают очень редко, при посылке пакетов большего размера 1024 выпадает один на 20-30. Периодически сетка на локальной машине определяется как 10-ти мегабитная. Менял сетевушку на интеловскую проверочную, скорость не увеличилась, поменял кабель, меняли машину на новую. Оптика проходит через нас насквозь, более удаленные наверно не жалуются. В течении месяца надо подключить еще 10-15 машин - возможен полный п.....
Посоветуйте как локально и без затрат потестить сетку. Спасибо.
NUG
все вода, причем тут пинги ?
через опитику вы что получаете инет ?
сколько по оптике ДОЛЖНО приходитЬ ? и самое главно откуда и с какой скоростью ты качаешь.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Сеть ЕМТС закрытый информационный канал для мед.учреждений. Скорость ограничивается 100 Мбит/с медиаконвертером. Пропускная способность канала в данном случае не волнует, она явно должна быть выше чем те 3-5 кб/с которые показывает еверест. На компе установлена клиентская часть программы работающая с базами данных, сервер удаленный.
www.alcommedica.ru
NUG скорость клиентской проги достаточна ?
а что нельзя там с фтп или еще как с серванта что то скачать ?
Был бы FTP вопрос не возник. В сеть выходит только программа. В других филиалах все летает, а в этой точке даже визуально тормоза. Вот и хочу узнать можно ли погонять пакеты до шлюза и обратно, есть такие проги?
www.alcommedica.ru
Сделайте трейс до сервера, к которому конектится клиентская программа. Может быть у них на узле какие-нибудь заморочки. Заодно структуру сети узнаете.
Ну это смотря что шлюзом трудится и насколько вменяемый человек его обслуживает. Если они терминировали вашу подсеть на каком-нибудь линухе (бюджетный вариант), то можно попросить админа погонять трафф между вами с помощью iperf к примеру.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Спасибо попробую.
www.alcommedica.ru
