есть роутер асус 520GC, есть комп с инетом, как настроить роутер так чтобы он раздавал интернеты (желательно и по меди и по вай-фаю)
чёто не понял.. настроить сам роутер и если надо DHCP, сам айпишники будет раздавать, и всё. свичи никакие настраивать ненадо :)
Fatalist
интернет в WAN порт роутера, переносим настройки с компа на роутер, на компе включаем "автоматическое получения адреса".
если провайдер привязывается к MAC - переносим MAC компа на WAN интерфейс роутера.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
flavio писал(а):
Fatalist
не все так просто, дело в том что у меня юсб-адсл модем, к роутеру никак не подключить, вот поэтому и возник такой вопрос, только через компьютер
Fatalist
USB-модем дарим пионерам/на помойку/ иное
покупаем самый простой модем с Ethernet.
с учетом стоимости электричества решение окупится через несколько месяцев.
Fatalist
или кабель от компа вставить не в ван порт, а в лан и будет работать как свич (при этом не забываем настроить на первом компе чтобы он инет мог раздавать), но лучше все таки купить с езернет портом.
можно купить dir 320 например
mozgan у топикмастера и так аналог DIR-320 стоит :). Согласен с
и не паришься - модем бриджем, всё поднимаешь на роутере.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
flavio ну так проще всего))
meka пробовал, не получается, в настройках роутера указывал шлюз адрес компа, все равно не катит
просто дело даже не в модеме, заинтересовал вопрос такой возможности, чтоб комп раздавал инет через роутер
