Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Имееться организация, в которой есть 8 клиентских машин, соедененных между собой по WIFI...
Стоит ADSL модем + роутер DIR-300 Dlink...
Роутер по DHCP раздает IP на все машины...
Внимание - вопрос:
Каждое утро происходит полное падение локальной сети при сохранении работоспособности инета...
Нужны свежие идеи, ибо я уже всю головы сломал в чем проблема...
Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
Drive-SunHill версии прошивок на АДСЛ-модеме и роутере?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Drive-SunHill
второй вопрос - как выглядит "неработоспособность локалки"? компы между собой пингуются?
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
ырг версии прошивок чесно говоря не помню... в роутере - последняя...
flavio Ping между компами не идет - пингуеться только роутер...
При попытке поставить из динамики в статику все IP тоже солянка - весь день работает, после ночного выключения сеть не работает - не видяться другие машины...
роутер и модем на ночь отстаються в онлайне...
последняя - это какая?
и что значит
компы на ночь вырубаете? и потом все одновременно подрубаетесь по беспроводу?
не помню версию хоть убейся... три дня назад скачивал с сайта Dlink...
Именно так...
попробуй поставить эту
Именно так...
1. если компы на ночь не вырубать - проблема остаётся?
2. если подключаться поочереди к роутеру, с интервалом 2-3 минуты - пробовали?
Я ставил официальную... она постарше только на дней...
Компы не выключать - не пробовал... но будет работать на 90 процентов... весь день тоработают...
А они и так подключаються с небольшим интервалом... (сначала 2 в бугалтерии в 8 утра, потом два на приемке гдето в 8-30, и остальные ближе к 9 когда народ собираеться)
скажем так, она помладше, т.к. это всего лишь релиз предыдущей бетки.
Тогда вопрос такой - как эту проблему решаете? какие адаптеры на компах стоят?
Пардо тупанул, ты прав помладше =)
На данном этапе решаеться востановление сохраненных порамаетров роутера через save/restore...
Также проблема может быть связана с тем что сеть я запаролил через WPA и постаил фильтрацию маков...
Псоле этого было два дня нармальной работы и началось...
Drive-SunHill ещё пара вопросов:
1.
т.е. ты просто каждый день вколачиваешь в него одинаковые настройки? ;) а просто ребутать роутер ты не пробовал?
2.
фильтрацию по МАС-адресам снимать пробовал?
ребутать не пробовал - там геморойно настроивать VPN авторизацию для модема...
фильтрацию пробовал... не прокатывает - таде фигня происходит...
Но до не неделю работала намана...
ребутать = перезагружать. Модем в режиме моста (bridge) работает? настройки все забиты на роутере? Если да - тогда он сам поднимает РРтР\РРРоЕ при перезагрузке/разрыве связи и т.п. И ничего там вручную настраивать каждый раз не надо...
А ты что имеешь в виду под словом reboot? :)
Для начала прошейте сей замечательный роутер сторонней прошивкой DDWRT или OPENWET ( Я или Гугле ищите). До этого говорить о глюках бессмысленноо, ибо ДИР300- один большой глюк.
