Здравствуйте!
Есть сетевая карта, продававшаяся под маркой Acус, Эверест говорит, что это - IC Plus IP100 Fast Ethernet Adapter.
К ней подключен провод (витая пара), от инет-провайдера. (точнее, провод от маршрутизатора D-Link 100Dir, от него еще один комп подключен). Скорость с маршрутизатором в его настройках выставлена на 100Mbit. На втором компе, если качать что-то из локалки у провайдера, все льется с соответствующей скоростью скачивания для 100Mbit.
На моем же компе, какие настройки не выставляй в сетевой карте (авто, 10 дуплекс\фулл, 100 дуплекс\фулл), скорость скачивания от 400кб -до 1,3мб. Иногда скорость поднимается до должных более 20 Мб.
Это если качать один файл. Если же поставить несколько файлов одновременно - то у каждого будет скорость равная 400кб -до 1,3мб!!! Т.е. "ресурс у канала есть", почему тогда не качает один с нормальной скоростью?
У кого-нибудь есть какие мысли куда смотреть?
Спасибо!
Ну вообще во первых 100Mbit.=12,5МБ/сек(и то в теории),но никак не 20
во вторых все зависит откуда ты качаешь!
Если с инета,то врядли ты когда нибудь выжмешь более 2.5 мб в секунду(400кб -до 1,3мб неплохая скорость кстати),а если с сети тож качает плохо(то пожалуй стоит проверить сетевыху как раз на другом компе),если все нормально то возножно конфигурация твоего компа слишком слабая?
merser
У вас оба компа через DIR100 подключены? Если да, то не верю, что из локалки провайдера трафф качается со скоростью близкой к 100 мегабитам в сек.
Включите витуху от провайдера напрямую в асусовскую сетевуху и проверьте скорость.
Device not ready - девица не готова
через провайдера скорость может быть близкая к 100мбитам. А вообще сам сталкивался недавно с такой проблемой, оказалось сетевуха не могла нормально работать в режиме 100мбит. Все решилось заменой сетевой карты :)
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
кстати, попингуй сервер провайдера и посмтори не теряются ли пакеты
Korgman
ключевая фраза
Taurus_busy писал(а):
через DIR100
Прежде чем отвечать - читайте внимательно что написано.
Спасибо за ответы! Был занят по работе - долго не отписывался.
Итак, я вставил витую пару прямиком в Асусовскую сетевуху. Результат тот же самый. Это все дело было в Win XP. Может это в винде что-то (например, файервол), подумал я, и загрузился с лайф-сиди Убунты. Через ДИР-100 было тоже самое (ну, может малость быстрее). Когда в убунте подключился напрямую - то скорость возросла до 3-5 МБ\сек. Потом загрузка в Win XP - и все опять не так быстро.
Какие у вас предположения? Файервол - аутпост, но если его отключать - ничего не меняется.
П.С. асусовская карта - внешняя. Есть еще реалтек - встроенная. Она последний год че-то тупит. В системе ее видно, через нее можно подключится (со скоростью тоже самое), но если зайти в ее настройки и поменять, скажем режим работы скорости - то копм подвисает, а затем пишется, что для этой карты нет драйверов. Комп не перегружается и не выключается (висит экран о завершении работы и все, пока сам системник не выключишь). Может это как-то связано?
merser винду сносить не пробовал?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг, сегодня собираюсь этим занятся. Тогда отпишусь.
Переставил Виндовс. Проблема исчезла, сеть работает на максимальной скорости. =))
Фиг знает что это было. Всем спасибо за участие!
Рано радовался. Сегодня все вернулось, а именно низкая скорость загрузки (1-1,3 мб). Что было сделано после верхней вчерашней записи? Да немного. Обновил драйвер на Audigy 4, поставил программулину Fences (группирует иконки на рабочем столе), и поставил Avira Antivir Premium.
Из всего этого, если только Авира могла повлиять, хотя не встречал такой инфы в инете (там в Авире компонент WebGuard снижает отображаемую скорость закачки - бывает, но я его не ставил). Удалил Авиру - результат тот же. При запуске скорость 10-12 Мб\сек, а потом сбрасывается до 1-1,2. По идее это сооттветствует подключению 10 MB. Но и в настройках DIR-100 стоит 100 Full, и в настройках карты тоже.
Может что-то сбрасывать автоматически со 100 до 10 Mbit?
Добавлено спустя 1 час, 35 минут, 46 секунд
Поставил карту с компа своей девушки (компекс на риалтеке 8139) - все работает отлично, после всевозможных тестов.
Пошел покупать себе сетевуху. :)
