Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Проблема в следующем.
Имеется ADSL соединение и 2 телефона - в коридоре и в комнате. Розетка в комнате подключена от розетки в коридоре.
В коридоре телефон подключен через сплиттер, играющий роль микрофильтра. В комнате также от розетки модем и телефон подключены через сплиттер.
Телефон в коридоре работает, в комнате - не работает, только интернет. То есть телефон каких-либо признаков жизни не подает (ни гудков, ничего.), в то время как ранее все работало нормально, ничего не менялось. Так же 2 телефона, 2 сплиттера, все работало. Модем с моста перенастраивался в режим роутера, после чего начались проблемы. Вряд ли проблема в этом, но все же... Модем Zyxel P660RU. При вылюченном компьютере и модеме, телефон, даже будучи подключенным напрямую к розетке в комнате, все равно не работает.
Сплиттеры исправны, переставлял местами. Неработающий в комнате телефон, будучи подключенным к розетке в коридоре, работает нормально.
Грешил на розетку в комнате, купил новую, поставил, никакого положительного эффекта это действие не принесло.
В чем может заключаться проблема?
Последний раз редактировалось Crusheres 18.05.2009 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Crusheres проблема м.б. в том что:
1. ВСЕ телефоны должны стоять за сплиттером, от которого идёт провод на АДСЛ-роутер.
2. пора менять проводку до щитка.
3. Сплиттер дал дуба.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Стоят. В коридоре - телефон подключен через сплиттер, далее от телефонной розетки в коридоре кабель идет в комнату к другой розетке, от этой розетки линия заходит в сплиттер еще один, от которого подключены роутер и телефон. Раньше работало, теперь - нет.
Возможно, но почему тогда коридорный телефон работает и интернет в комнате? О_о
Crusheres ты сам себе противоречишь. Телефон в коридоре у тебя, с твоих слов, стоит перед сплиттером, от которого провод идёт к роутеру. И не путай сплиттер с микрофильтрами, подавляющими помехи от АДСЛ - это разные вещи.
Кроме того, зачем тебе 2 сплиттера последовательно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: пахнет планом?
у меня другая трабла... подключено все верно, но...инет работает только при снятой трубке. сплиттер меняли, пробовал 3 штуки. ТП провайдера разводит руками...
dimka 1207 вопрос как настроен ИМХО нельзя понять иначе как "какой режим работы устройства?" Роутер или мост (bridge)? если ты заметил, траблы у топикмастера начались после настройки устройства роутером.
Проводка новая? сколько лет ей?
dimka 1207 в первую очередь я бы проверил - не перебита ли где проводка, во вторую - заменил бы проводку по щитка (*на моей практике не 1 случай, когда это помогало. Причём 1 раз я даже ради интереса заменил клиенту устройство). Кроме того, нелишним будет прошивку на девайсе обновить и включить режим SRA.
Через второй сплиттер.
Первый все же выполняет роль микрофильтра, для этого и стоит Стоят для того, что когда сплиттер в коридоре не стоял, а был только в комнате, и звонил телефон, при снятой в коридоре трубке, связь с интернетом рвалась, при снятии трубки в комнате этого не наблюдалось. Поставил сплиттер в коридоре - проблема исчезла.
Crusheres попробуй подключить всё по правилам, т.е. городская линия ---сплиттер, а оттуда уже один провод в модем, другой - к телефонной розетке. Иначе получается, что у тебя сначала отрезается частота под телефон (и используется "коридорным" телефоном), а второй телефон висит на уже порезанной под АДСЛ частоте. ИМХО в этом косяк и есть, следуя логике работы сплиттера как делителя частот.
Что ж, попробовал, не помогло. Трубка в комнате как молчала до этого, так и молчала после.
В коридоре же при отключении телефона от сплиттера и вставления напрямую его в розетку, в трубке были слышны шипяще-свистящие звуки. Подключил обратно через сплиттер - все нормально. Но трубка в комнате так и не работает
Быть такого не может.
Если предположить, что в каждую комнату розетка коммутировалась бы напрямую от щитка, то получим что сплиттер в коридоре выполнял бы роль микрофильтра для коридорного телефона, а сплиттер в комнате выполнял бы свою прямую функцию делителя. При этом линия не могла бы в коридоре чем-то делиться и комнате не могло доставаться бы "обрубленное по частоте" соединение, ибо закоммутировано все от щитка, верно?
Теперь вопрос: какая разница в том что оба провода шли бы напрямую, или путем "от розетки к розетке"? Ответ - никакой. Ну то есть почти никакой в общем, но именно никакой для данной ситуации.
Хочу сказать, что сплиттер - устройство, делящее частоты уже после розетки, а не до нее. То есть применима схема:
#77 Где Р - розетка, с - сплиттер, т - телефон, пк - и так понятно что.
То есть та линия, идущая к обеим розеткам - она ничем не разделена по частотам, она просто скоммутирована от одной розетки к другой, а частоты бьет уже сплиттер на выходе из розетки. Таким образом, при снятии трубы в коридоре, АДСЛ частота шла мне в комнату и я спокойно сидел в интернете. Это доказывает тот факт, что когда в коридоре снималась трубка, и после этого я поднимал трубку в комнате - я в ней ничего не слышал, то есть подслушивать не мог, ибо частота уже используется. Обратное подслушивание при этом работало и ясно почему То есть подключено было все верно и по логике. И все, повторюсь, работало. Просто работало полтора года, без намеков на сбои именно таким подключением, ничего не менялось. В один момент перестало и все тут.
Причины до сих пор не ясны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
