Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2009 Откуда: Чукотский АО
Есть локальная сеть сединенная через switch. И модем D-Link 2500U/BRU/D. Через него выход в интернет всем машинам.
Есть одна машина с 2-мя сетевухами. Одна для локалки (как и у остальных), а 2-я для связи с ЧПУ-станком.
Мне нужно настроить IP-адреса для обоих соединений на компе и одного на станке: собственно IP, маска, шлюз, dns.
Для связи со станком есть отдельная программа (закачивает на него файлы).
Сейчас так:
Соединение 1 (локалка):
IP-адрес - автоматически
маска - также
шлюз - 192.168.1.1 (модем)
dns - автоматически
При такой настройке если работает локалка, нет связи со станком.
Мне кажется для связи со станком нужно выбрать другую подсеть.
Как правильно настроить (чтобы одновременно соединения жили)?
И важны ли тут значения для шлюза и DNS-ов?
К станку доступ только с одного компа нужен (пока).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Питер
бУРов станку даем адрес 192.168.2.2 маска 255.255.255.252 шлюз 192.168.2.1 ДНС-ы можно оставить 192.168.1.1
для второй (соединение со станком) сетевухи компа назначаем 192.168.2.1 маска 255.255.255.252 шлюз не заполняем, ДНС-ы можно оставить 192.168.1.1.
станок в инет попадать не должен?
_________________ Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
В инет не должен. Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд Странно мне вот такое поведение.
Когда я и станок и его соединение перевел в подсеть 192.168.0.X,
один из компьютеров в локальной сети стал получать адрес из этой подсети - например 192.168.0.3.
Как следствие с него не попасть в инет.
Я как временную меру дал ему жестко 192.168.1.50.
DHCP у нас ADSL-модем с диапазоном 192.168.1.2-192.168.1.255.
бУРов ну как Вам сказать.... видно, что адрес выдан DHCP, расположенным по адресу 192.168.1.1.
Почему он при этом выдал адрес 192.168.0.3 - не знаю. глюки.
Всё работает.
Два соединения:
192.168.1.X
192.168.0.X
А компьютер, который получал адрес 192.168.0.X. С ним тоже понял.
В это же самое время устанавливался сервер 2003, а там тоже DHCP-сервер включен по-умолчанию - он и раздавал такие адреса.
Теперь ещё вопрос. Для этих двух соединений указаны одинаковые маски подсети - 255.255.255.0.
Это разве нормально?
станку даем адрес 192.168.2.2 маска 255.255.255.252 шлюз 192.168.2.1 ДНС-ы можно оставить 192.168.1.1 для второй (соединение со станком) сетевухи компа назначаем 192.168.2.1 маска 255.255.255.252 шлюз не заполняем, ДНС-ы можно оставить 192.168.1.1.
Тогда зачем у вас (выше) такое есть:
192.168.2.X (Станок), маска 255.255.255.252
192.168.1.X (Локалка)
Маска на 252 заканчивается.
Отчего привилегия такая?
бУРов ок, начнем ликбез.
адрес хоста записывается в десятичном виде только для удобства - компьютер, как известно, оперирует двоичными числами.
маска вида 255.255.255.252 - это 11111111.11111111.11111111.11111100 в двоичном виде. это значит, что первые 30 бит адреса адресуют сеть и только последние 2 бита. Такая подсеть содержит в себе только 4 IP адреса. первый адрес в подсети (в случа с 192.168.1.0 с маской 255.255.255.252) 192.168.1.0 - это адрес самой сети. Последний, 192.168.1.3 - широковещательный адрес ("всем"). Остаются 2 адреса - 192.168.1.1 и 192.168.1.2 для компьютеров в сети. сеть точка-точка.
Если Вас это напрягает - напишите 255.255.255.0. Это ничего не изменит. А вот если Вы напишите 255.255.0.0 - то и 192.168.1.х и 192.168.2.х окажутся в 1 сети - и ничего не заработает.
Вы б не поленились и почитали в инете про IP адреса - там все несложно.
по моему опыту эта тема неплохо расписана в курсе CCNA.
