Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем доброго времени суток!
Ситуация у меня такая:
Сетка была настроена через АДСЛроутер и нормально работала (ну не совсем нормально, но это частности).
В общем, сама проблема возникла где-то при очередной переустановке винды на SSD моего компа (тестирую его в рабочем режиме, вот и пришлось переустанавливать ось).
Как обычно все поставил и настроил - одна группа, разные адреса, за которые отвечает DHCP-сервер на роутере, расшарил доступ по локалке к харду. Пошел проверять на компе сестры и жестоко обломался.
"У вас недостаточно прав для доступа. Обратитесь к сис.админу"............
Проверяю достут со своего компа на комп сестры - все прекрасно, даже принтер печатает. Несколько раз перепроверил настройки - не ошибся ли где?
Настраивал вручную и через виндосовский менеджер сетей. Никак.
Советовался с народом, сверялся с настройками - все должно работать, но не работает!
И там и там учетка гостя отключена, для проверки включал - пофиг.
И там и там учетка админа используется. Винда одна. Сетевухи даже менял и провода переобжимал. :gun:
Какое-то время на это дело забивал, но вот опять кольнуло - да что за?!
Так же подвернулся wi-fi роутер, который водрузил на место старого. Опять все настроил и расшарил - хрен там!
Оверы, кто может, помогите! Просто караул. Такая ерунда, а справиться не могу....
Да, еще момент. В моём компе два харда с системами (для горячей замены). На второй винде сетка пахала и не менялась! Сегодня перекинул шлейфы - таже ерунда -нет прав.
Также сегодня перенастраивал роутер без всяких фильтров и файерволов, думая, что файервол как-то криво настроил в одну сторону - не помогает.
Да и как поможет, проблема возникла до смены роутера.
Планирую завтра переустановить винду еще раз. Но этап пройденный, особо на него не расчитываю.
Sonic-Chainik окна какие - Виста?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг Пардон, ХР SE 2 :bandhead:
Sonic-Chainik многое лишнее
находим папку. прв.клав. общий доступ. ставим разрешить общий доступ и галочку разрешить изменение по сети.
потом вкладка безопасность. там находим "все" и ставим все галочки.
если вкладки безопасность нет. но в свойствах папки убираем галку "использовапть простой вид чего то там"
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Sonic-Chainik брандмауэр погасил?
ырг писал(а):
брандмауэр погасил?
Отключал.
Neckro Понял. Завтра утром попробую.
Добавлено спустя 9 часов, 14 минут
Проверил - не пускает... Доступ открыл полный.
Может, я какую хитрую последовательность установки программ и винды попутал?
Случаем Kaspersky Internet Security не стоит?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Alexandr82 Нет, был КАВ2009, снес его к .....
Да и относительно других "защитничков" - и ставил, и сносил, а отключал, и включал. По всякому пробовал.
В общем, не знаю, что это было. Но очередная переустановка винды (только закончил программы ставить), поблему решила.
Использовал мастера настройки сети, а потом открыл доступ в простом режиме. Все, можно шарится по моему харду. :)
Почему это раньше не помогало, не знаю, винду за эти два месяца раз пять сносил.
Я конечно понимаю, все мои компы получаются с прибабахами. Но не настолько же!
Еще вопросик относительно частных случаев - доступ к моему компу с компа сестры ну оооооооооочень медленный. Менял сетевые, менял скорость на 10мбит и обратно, не помогает. Комп как из моего профиля первый. Вроде, не тормоз. С чем это может быть связано?
что значит доступ ?
копирование медленное или что ?
раб.группа одна ?
поставь простейший фтп сервер.
Все, и доступ на чтение, и копирование. Тормозов в локальной работе нет. С моего компа доступ практически мгновенный.
Никогда не занимался. Что для этого нужно сделать? Винда-то у меня не серверная, а простая ХРюша, что бы такие модули ставить.
Sonic-Chainik
может на компе сестры антив так мешает ? или сам комп слабый. или сетевка на 10мб работает или кабель такой.
поставь Filezilla server
http://filezilla-project.org/download.php?type=server
не важно
Нет у неё антивиря.
Конфа такая - АМД 2800+, 768Мб РС3200, Джифорс 5900, два харда. Сеструхе больше и не надо.
Добротный 8ми жильный кабель, обжат как полагается. Потерь нет.
За прогу спасибо. Теперь с ней надо разобраться.
*Cofradia Intel*
Sonic-Chainik, попробуй отключи в свойствах папки (на тормозящем компе) автоматический поиск сетевых папок и принтеров, службу планировщик заданий и (на одном из компов) службу обозреватель компьютеров.
Посмотри в свойствах сетевого подключения есть ли протокол ipx/spx - если есть удали его.
А если к компу обращаться по \\ip_адрес тоже есть тормоза?
*Cofradia Intel**CI_SST*
Торможу, это где такое? :?:
Такое я бы сразу заметил.Четыре стандартные службы - доступ к файлам, клиент для сетей, планировщик пакетов QoS и протокол интернета.
Думаешь, DNS-сервер тормозит весь процесс? :(
Sonic-Chainik, автоматический поиск сетевых папок и принтеров - это во вкладке Вид меню "Свойства папки".
Службы - в администрировании.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 Понял, сегодня гляну.
_Manager_, kv0 Отключил названные службы - помогло. Доступ к дискам нормализовался, но скорость копирования составляет всего 1200-1100кбит.
Можно и этот момент как-нить подправить?
