задача объединить несколько точек по москве с клиентским софтом в одну подсеть через инет, используя оборудование cisco, дабы они могли коннектиться секьюрно к удаленному серваку.
(фаерволы встроенные приветствуются, но не обязательно)
я в этих делах чайник, если возможно объясните на пальцах
основной вопрос какое оборудование выбрать для клиентов и какое на стороне сервака (на сколько я понимаю там можно сделать тоннель средствами железок)
по возможности максимально бюджетно, спасибо.
максимум будет до 10-15 клиентов, нагрузка не сильно большая.
также интересно бюджетный сервачок стоечный может посоветуете что кто использует.
принципиальная схема такая =)
срок до сегодня вечера желательно, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Вопрос нужно адресовать интеграторам...
Очень много зависит от "физики" - каким интерфейсом будет подаваться инет... Так же необходимо знать минимальную пропускную способность.
P.S.: ИМХО на клиентской стороне ватит 800 серии... (модель зависит о "физики" канала), а вот о центре ответить затрудняюсь... необходимо знать минимальную пропускную способность. Между цыцками поднять либо VTI (надеюсь что иос 800 серии их поддерживает) либо IPSec тоннель мод.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Смотря какой канал требуется поддерживать, на 10 мегабит вполне хватит 800 серии. Если 100 то надо присмотреться к моделям постарше 2800, например. Еще вопрос - будет ли телефония гоняться между офисами? Добавлено спустя 9 минут, 51 секунду А еще хотелось бы услышать хоть примерный бюджет
а под какие задачи? и опять-таки каков бюджет на сервер?
интерфейс rj-45, скорость думаю максимум будет 10мбит канала потолок на клиентах на серваке тоже думаю не больше 10.
про бюджет вот что знаю - "сервак за 60 штук - дорого. но циски в районе 10-16 штук позволить себе могут."
задачи сервачка - sql база и пара приложений серверных
сиквелл вешать лучше на 100мб ...
мы использовали цыски 17хх серий )) каждая бу обошлась с интерфейсами баксов 400 Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды а да, забыл сказать прошивка k9 ... и все
и центральную цыску брать лучше помощнее, желательно с модулем (поддержки шифрования канала)
ciscovopros Начнем сервака, получается 60 клиентов SQL и еще мифические приложения будут впихивать в бюджет менее 2-ух килобаксов? однако ж.... сколько база планируется по объему и какой объем роста? При любом серьезном объеме базы - будет куча гемороя с серваком при таком бюджете на сервер.
Если циски в 10-16 штук - то можно перекроить бюжет. 871 бу взять подешевле ~7-8 можно найти, а к серваку поискать 1800 series так же бу. На SQL "один це" крутиться или что-то другое ?
_________________ Over's Beer Clan
Последний раз редактировалось alienfrom33 11.06.2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
и так
центральная 1841 + модули HWIC-4ESW + WIC1ENET
все остальные можно 800 Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд если циски будешь брать БУ (а желательно брать бу) т.к. они гораздо дешевле, и их привозят из штатов(годовалые примерно)
могу с челом познакомить, они циски америкосские продают, нам достаточно дешево толкал
alienfrom33 10-15 не равно 60, откуда такая цифра
не 1с - кастомный софт, мифические приложения от него же
база в год растет метров на 100-200 в среднем на сколько мне известно
на 1841 + модули HWIC-4ESW + WIC1ENET чот я посмотрел цена получается довольно таки специфическая, не уложимся в бюджет) а модули что за модули такие и нужны ли они обязательно или можно без них, vpn же и так шифрованный?
а если такой вариант
Cisco 871-K9(на сервак) Средняя цена:
15 922 р.
Cisco 851-K9 (на точки) Средняя цена:
9 603 р.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
WIC1ENET не поддерживается в цисках 1841, да и собственно вообще начиная с 1800 серии... Медленный... не актуально считается. Вместо него юзается HWIC-1FE....
Вариант ни о чем... 871-k9 - это вариант чуть более лучший чем 851-k9, но все равно сохошный, там просто опций больше, а по сути.... Вам правильно уже сказали - 851-k9 в офисы и в центр 1841-k9, если не хотите 1841, то можно взять просто какую-нибудь 1800 немодульную, все-таки попреличней будет всяко чем 871-k9...
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Во-первых, винтов очень мало по объему, во-вторых, scsi - замучаетесь потом винты искать. Уже сейчас есть проблемы с поиском SCSI винтов. Да и G6 уже вышли, G4- староваты.... поищите лучше g5
Про циски вам BSD правильно сказал, 800 series ставить фактически на ядро сети - это моветон =)
по серваку понял про g5 значит будет приблизительно DL320G5p (X2,33GHzDC/4Mb/1x1024mb/SATA 250Gb/iLO2/2хLan), смущает только то что жесткий диск один....
в том scsi тоже как-то подозрительно настораживали. про 800 в центр тоже инфа дошла, буду мозг заказчику компостировать в заданном направлении)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Москва Фото: 39
ciscovopros Полностью согласен с предыдущими постами про выбор Cisco, но хотел бы дополнить...
Конкретные модели нужно выбирать исходя из:
- типа подключения интернет-канала, например для Ethernet - 871, для ADSL - 877 и т.д.
- требуемой производительности (с запасом), Таблица производительности (Router perfomance) - http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf. Исходя из этой таблицы идеальные показатели (в реальности будет гораздо меньше и MБайт/сек = МБит/8 ):
85х = 5.12 МБит
87х = 12.80 МБит
88х = 25.60 МБит
1801-1812 = 35.84 МБит
1841 = 38.40 МБит
1861 = 74.82 МБит
Маршрутизаторы 8хх, 1801-1812 имеют встроенные аппаратные крипто-модули, в более старшие крайне желательно добавить (или сразу брать бандлы с ними - выгоднее).
Для организации VPN-каналов рекомендую технологию DMVPN (не надо вручную прописывать туннели, легко добавлять новые офисы, возможность отказоустойчивости (доп. "хаб")).
Не надо бояться б/у оборудования, Cisco - очень надежное оборудование. Есть целые компании специализирующиеся на торговле б/у.
Как раз AIM идет по умолчанию именно с 1841, чтобы еще больше увеличить производительность, а у меньших нету.... А по поводу производительности.... Не стоит забывать, что производительность маршрутизации/коммутации в чистом виде - это одно, а использование шифрования для тунелей, использование файервола (к тому же если еще будет NAT включен) - это совсем другое....
Я бы так категорически не говорил.... для каждого случая свое....
По поводу 1801-1812 действительно ошибся, автоматом перенес на них комплектацию 171х. По поводу 1841 - этот маршрутизатор имеет один слот для AIM-модуля. Но по умолчанию сам модуль не входит в состав! Для примера, список официальных комплектаций: CISCO1841-SEC/K9 1841 Security Bundle,Adv.Security,64FL/256DR CISCO1841-HSEC/K9 1841 Security bundle w/AIM-VPN,Adv.IP Svcs,64FL/256DR CISCO1841 Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR CISCO1841-T1 1841 bundle w/WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32FL/128DR CISCO1841-ADSL 1841 ADSLoPOTS Bdle,IP Broadband,32FL/128DR CISCO1841-ADSL-DG 1841 ADSLoPOTS w/dying gasp Bdle,IP Broadband,32FL/128DR CISCO1841-ADSLI 1841 ADSLoISDN Bdle,IP Broadband, 32FL/128DR
Спасибо , я уже писал "в реальности будет гораздо меньше и MБайт/сек = МБит/8"
