Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток.Вобщем тема такая:есть два дома.В одном выделёнка,в другом(у меня),соответственно,нет.А очень хочется.)))
Проблема:расстояние между домами 400-450 метров,но!У обоих первый этаж,установка антенн на крыше не возможна.Плюс на линии расположены два трёхэтажных дома и штук шесть деревьев,т.е. прямой видимости нет.(((Скорость больше 6 мегабит не нужна.
Вопросы:1)Можно ли вообще такое замутить?
2)Если да,то какое лучше прикупить оборудование?(бюджет около 4к)
3)Хотелось бы,чтобы даже при выключенном втором компе у меня интернет работал.)))
4)Нужно ли всё это хозяйство регистрировать?
Придется...
Как вариант, взять 2 2100 Дэлинка, поставить их на чердаках - от точки до ПК хоть 100м витухи
Антенны напраленные нужны: подойдет самодельные банка либо биквад.
Высокочастотный фидер должен быть как можно короче...
Можно
Бюджет придется несколько увеличить
Без проблем, туда, где выделенка нужен роутер, либо, если адсл - то роутер, уже наверняка есть
Направленные линки малой мощности из физлиц врядли кто-то регистрирует...так как процедура очень долгая и затратная
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Вадим1976 при указанном решении легче во 2-й дом провести кабель от провайдера, наверно :)
SexyGuy а если всенапрвленную антенну?
не выйдет.Чердаков нет.Точней есть,но дома одноэтажные.Частные.
matriks это не возможно,т.к дом частный и в радиусе 400 метров нет выделенки.А на такое расстояние они тащить не хотят,верней хотят,но за 10к.Витуху же больше 100м нельзя.Нужны усилители сигнала.Вобщем гемор.
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Вадим1976 это fast ethernet нельзя т.к. затухнет, но 10 мбит он же ethernet должен протянуться (вроде я не ошибся в стандартах :) ) и без усилителей ;)
По "толстому" коаксиалу - запросто. Тут ньюанс в том, что автор хочет и на ёлку влезть, и... И бюджет маленький, и проблемы с антенной не решить. Надо что-то одно выбрать - либо инет, либо деньги...:)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
matriks Вобщем проводить не хотят.Нюансов я не знаю.
Gunslinger77
Просто видел в интернете всенаправленную антенну.9 децибел усиление.Написано на дальность до 1,2 км.Ценой менее 2к.
BF3: [ONE]TT34-2
и по витой паре тоже, там до 500 метров можно
Вадим1976 сам проведи по витой паре, свои 10 метров получить должен. Я писал предыдущий пост с тем смыслом, что ты от нужного дам САМ проведешь кабель.
Витуха - имхо, единственно возможный вариант :)
Если прямой видимости нет, то никакая антенна не спасет, тем более с 9Дб - это очень мало...
кабеля можно и более 100метров, однако, 500м думаю не пробьет даже на 10 мегах
Предлагаю взять пару бухт витухи (ну или 1 бухту + 200м) и на середине пути соединить каждые 300м кабеля в свитч
Если свитч запитать не откуда, то применить Power over Ethernet :)
Затраты:
кабель ~ 2500р
свитч ~ 500р
роутер, если надо ~ 1000р
чОтко в бюджет :)
SexyGuy у него нет 500 метров, по условиям ) так что должно быть 10мбит
matriks
А с чего ты решил, что на витухе возможны 10Мбит/с на 500м...
10 BASE-T PARAMETERS AND WIRING RULES
* Maximum length per segment is 100 meters or 330 feet.
Еще:
# 10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.
Насчет толстого коаксиала: мне даже страшно подумать сколько будут стоить 500м RG-8 :)
А вот ~ 200-300м витухи 10Мбит должно пробить...
с таким бюджетом нормальный вайфай только в пределах квартиры построить можно
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
SexyGuy ну там же было такое древнее правило - не более 4 повоторителей, отттуда 500 и приходит, без усилителей, это я ошибся, усилители нужны.
Nigerson про wifi уже не говорим, он видимо не пройдет.
Хреново...((((Кабель протянуть не получится.Там ещё дорога по пути...((((Как скрин выложить?Ща попробую схемку набросать.
BF3: [ONE]TT34-2
зачем интернет, если по секрету :)
matriks Так,до кучи...))) Просто ща сижу на билайновском мопеде...Скорость максимум 60 килобит на EDGE,и то редко.3G нет.Постоянные вылеты.Дорого.Вобщем НАДОЕЛО!!!)))Думал о спутнике,но дороговато выходит...((
BF3: [ONE]TT34-2
Вадим1976 ты хочешь всё сразу и бесплатно, если провайдер предлагает поставить инет за 10 штук, это нормально, а насчёт wi-fi, берёшь два роутера, будит зависить модель от провайдера уже твоего друга, примерно 2.5кр Х 2 = 5 штук, + покупаешь два ящика или один, сколько, хз можна самому сделать, у себя делаешь мини вышку, ишешь трубу и ставить её на растяжки, вешаешь на вышку антену, банки думаю хватит, туда же запихиваешь ящик с роутеров внутри, предварительно настроив его с другим на столе, и крутить по уровню сигнала, самое главное условие наличие прямой видимости, так же делаешь у своего друга, от пользователя до роутера кидаешь витуху, а от роутера до антены делаешь кабель не больше 20 см, и будит у тебя порядка 20 мбит связь, либо есть ешё вариант, покупаешь такой вот кабелёк http://www.nag.ru/goodies/book/2ch1-8.html , и тянешь его, на 10 мбит должен завестись, других дешевых вариантов нету!
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
p.s. если будишь тянуть кабель, то роутер в любом случаи нужен будит твоему другу, если конешно с провайдером не договаришься
Smito1 10 штук дороговато...В нормальных домах подключение вообще бесплатно.
Вобщем всё ясно.Проблема с такими исходными не решаема.(((((Всем спасибо за ответы.Тема закрыта.
BF3: [ONE]TT34-2
во народ пошёл я херею, лиж бы нахаляву, сиди и дрочи тогда на своём гпрс
Вадим1976 любая проблема решаема, нескольких решений тебе предложили.
Smito1 согласен, если инет бы действительно был важен, то давно бы провел, а так на халяву ради "чтоб было" хочет
