Добрый день. Вопрос про накопители NAS. Имеется 2 компьютера с ОС win2003, возможно ли поднять кластер, используя накопитель NAS как внешнее хранилище для кластера. Если нет, то какие решения из сетевого оборудования можно использовать для этого. Заранее спс.
если я ничего не путаю, то для этого обычно применяют SAN. Хотя, что Вы понимаете под внешним хранилищем?
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
что вы понимаете под кластером ???
Don't Fuck My Brain:)
Не важно что использовать, NAS или SAN.Можно использовать.Одновременного обращения к файловой системе не будет, т.к. активна в один момент времени будет только 1-на нода.А лучше расскажите что вы собираетесь хранить на NAS'е и как собираетесь строить кластер.
в моём понимании кластер это совокупность компьютеров имеющие доступ к общему пространству, где кластер это внешний диск, а компьюетры его узлы. Кластер нужен для математических расчетов методом конечных элементов, и в идеале нужно чтобы приложение использовало ресурсы этих узлов, чтобы распараллелить процесс вычислений, распределить нагрузку на 2 или более компьютеров, ускорить тем самым процесс вычислений, сделать супер компьютер :) Если это анрил то так и напишите)
Есть несколько типов кластеров.К примеру, самые распространённые это отказоустойчивый кластер и вычислительный кластер.Насколько я понял вам нужен вычислительный кластер на 2-х нодах (узлах).В этом случае внимание надо обратить на правильную настройку узлов для доступа к файловой системе на внешнем хранилище, дабы избежать повреждения информации.Отпишите какую ОС собираетесь использовать и по какому принципу с точки зрения файловой системы собираетесь создавать внешнее хранилище.
По операционке вопрос отпал, просмотрел ещё раз что у вас есть, увидел 2003 сервер.Теперь следующи вопрос: что у вас за NAS?
В любом случае вариантов испрользовать внешнее хранилище не так много и все они будут основаны на TCP|IP, т.е. это в основном самба ftp , NFS. В любом случае с точки зрения винды хранилище будет выглядеть как примонтированая сетевая шара.Надо будет определиться какая нода будет иметь права на чтение/запись, а какая только на чтение (в простейшем варианте), чтобы избежать повреждения данных (в тонкостях виндовозных серверов не особо разбираюсь).Если же у вашего NAS есть возможность подключения через iSCSI, то тут есть другие варианты.Скорость чтения/записи на/с NAS будет ограничена особенностями вашей сети и особенностями используемого вами NAS.Если нужно решение, требовательное по производительности чтения/записи, то NAS скорее всего не подойдёт, в этом случае поможет простейший SAN.
У нас пока нету никакого NAS, пока делаем выбор. Все ноды должны будут иметь прова на чтение и запись, т.к. одно приложение должно одновременно выполняться на всех узлах. Хотелось бы узнать немного о SAN, поддерживает ли он многопотоковый доступ, обмен данными, (где то читал что NAS может обращяться одновременно только к одной ноде), по какому интерфейсу будут узлы подключены к нему и узнать где такое хранилище можно приобрести. Заранее спс.
aleshka89
Несколько непонатна ваша позиция относительно хранилища. Для того,чтобы ваше приложение выполнялось одновременно на нескольких узлах, необходимо само приложение, поддерживающее такой режим работы и внешнее хранилище здесь может выступать в качестве источника обрабатываемых/обработанных/исходных данных с общим доступом.В данном случае необходимо обратиться к документации по этому приложению в части касаемо рекомендаций по построению аппаратной конфигурации для его работы в кластерном режиме.Только после этого будет понятно какое хранилище вам необходимо.Одновременная запись (чтение ограничивается пропускной способностью и типом сети доступа к данным и множественное обращение не приводит к разрушению данных) одного элемента данных с внешенего хранилища приведёт к его некорректности или разрушению.
Иначе получается вопрос что-то типа "А лампочка будет гореть от 110В? Ответ:будет".Так же и тут :"А можно ли использовать NAS как внешнее хранилище для кластера? Ответ:Можно"
Теперь по кластеру.Какое приложение вы собираетесь использовать? Предназанчено ли оно для работы в кластерной конфигурации? Ведь если завязать узлы в кластер и одновременно запустить на всех internet explorer он от этого кластерным не станет и не будет использовать общую вычислительную емкость.Для организации подобного рода кластера вам необходимо, опять же в зависимости от специфики работы приложения, иметь Front-END сервер,на котором будет непосредственно установлено приложение, содержащее в себе модуль распределения заданий и вычислительные узлы с агентами, которые ,собственно, эти задания и будут обрабатывать и возвращать конечный результат.И внешенее хранилище здесь не причём совершенно, разве что использовать его для выгрузки конечных данных или создания резервных копий данных.В последнем случае вам будет достаточно того же USB-диска для бэкапов.
Добавлено спустя 24 минуты, 15 секунд
Теперь по SAN. SAN - это сеть хранения данных и сложность её зависит от потребностей, как то доступность, надежность, скорость, ёмкость. http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_area_network
Сеть за частую построена на FCP (Fibre Channel Protocol), но бывают и гибридные с использованием Fibre Channel over Ethernet (в основном как резервные каналы).Не думаю, что под ваши задачи необходимо будет настолько всё усложнять, хотя кто знает.Принцип построения очень похож на Ethernet сеть, но логика построения несколько другая.Оборудование не дешёвое.
