Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет. Ситуация такая. Модем D-link 2640T не хочет работать в режиме раутера, а работает только в режиме бридж. 8 месяцев прекрасно работал а теперь не хочет, причем другой модем тоже ОТКАЗЫВАЕТСЯ работать как раутер, только бридж. Т.е. на компе создал высокоростное подключение, вбил логин и пароль и только таким образом инет работает. Теперь возникла небольшая хрень. Переодически происходит дисконект, но не самого модема, модема продолжает работать, вылетает окошко как в диал апе мол произошел дисконект, и предологается нажать кнопку reconnect. Нажимаю и снова в инете. Подскажите от чего могут быть эти дисконнекты?
G70 прошивку обновлял? И точно ли 2640Т, может таки DSL-2640U?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Дисконеты бывают... это АДСЛ, это телефонная лапша, это D-link...
Просто автоматизируйте процесс реконкта и всё.
G70
В логах при этом что?
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
G70 сбрось модем на дефолтные настройки
AsRock Z68 Extreme3 Gen3, i52500К 3300mHz@4500 1.28v, Zalman CNPS10X Performa, Powercolor Radeon HD 6930 2Gb, Corsair TX650,Asus VW222U
проивка самая последняя. Модель именно 2640Т.
дело в том что модем сам не дисконектится, связь устойчивая, теряется связь с компом.
где можно посмотреть эти логи?
делалось уже несколько раз.
Абсолютно точно, это я тоже имел в виду... читайте последний пункт.
Могу лишь повторить свой совет, иначе вы будете понапрасну "выносить себе мозг"
G70
В мануале модема.
Прошил свой DSL-2640U, после чего не загораются индикаторы DSL? Internet и Status. Ввёл требуемые настройки провайдера, но не помогло и это! Помогите в решении проблемы!
AlarmZone13 сбрасывай на заводские настройки либо в краш-мод и прошивай строго из-под IE.
Перепрошил,оказалось я не той прошивкой перепрошил.По этому модем не отвечал.
Проблема с роутером DSL-2640(вроде NRU). Не работает Wifi. Вернее работает, сеть видна, но устройства не подключаются. На планшете Wievsonic показывает получение IP-адреса от роутера, на смартфоне просто бесконечное подключение. Пробовал все варианты WPA-WEP и просто открытую сеть делал. После обновления прошивки сеть заработала во всех режимах, но проработала 3 дня и опять то-же самое. Помогите в решении проблемы!
PS интернет подключает и по проводам раздает без проблем.
обновляйте прошивку.
Прошивку заливал последнюю
HarD1333 после прошивки сбрасывайте на заводские настройки. Сейчас какая версия прошивки установлена?
