Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2003 Откуда: Москва
Я в IP-телефонии нуб, в общем, но на работе встала такая срочная ситуация:
По одному IP адресу нам выделяют IP-телефонию (mango-office.ru, если это важно.)
Потом, каким-то образом, с этого шнурка я должен сделать так, чтобы на нескольких (допустим 5) компах одновременно работала IP телефония, как на вход, так и на выход. (Если так можно, то какой нужен софт?)
Нужен ли здесь VoIP шлюз? Или можно настроить через NAT (есть машина на Windows 2003 Server с поднятым NAT) и раздавать все с неё?
Со стороны продавцов услуг требования: протокол H.323 и кодек g.729.
И самый главный вопрос:
у VoIP шлюзов через RJ45 тоже можно VoIP подключить? Или это только для интернета порты?
Спасибо за то, что дочитали.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Сложная тема... да еще и нат в придачу... а что говорят сами манго-офис по поводу реализации?
ИМХО: да.
Все дальнейшее имхо... или как я себе представляю решение.
Один IP-шник на шлюз теминирующий голос - это нормально... на то он и шлюз. На маршрутизирующей IP трафик машине нужно будет настроить проброску портов для сигнализации IP телефонии используемой для установления соединения до непосредственно шлюзующей VoIP шелезяки. VoIP шлюз представляет из себя шелезяку с 1 портом Ethernet и необходимым кол-вом портов FXS (если речь идет о подключении к шлюзу непосредственно телефонных аппаратов). Для примера Nateks делает VoIP шлюзы, да и у других вендоров найдется по VoIP шлюзу.
P.S.: Все же стоит обратиться к самим мананга-шмананга с вопросами... они поставщики услуги, а вы клиенты, рекомендую пообщаться.
pavel2084 Спасибо за ответ.
На сайте манго написано:
Внимание! Для IP-переадресации необходимо оборудование, поддерживающее протокол H.323, кодек G.729. Для настройки переадресации на IP адрес, клиент должен быть администратором сети или обладать правами администратора. Консультации по оборудованию специалисты по работе с клиентами не оказывают.
Фишка именно в том, что руководство не хочет сажать людей на телефоны. Они хотят, чтобы телефония была на уже действующих внутри сети компьютерах.
То есть если есть какой-нить девайс, в который можно ткнуть наружный LAN, из него пустить в компы витую пару, и на компах, при помощи софта, конечно, появляется интернет+телефония - этот вариант был бы очень не плох.
В вашем случае вам выделяется 1 IP адрес на все телефоны, это означает что этот адрес должен быть на устройстве которое физически терминирует голос, и будет принимать входящие и организовывать исходящие VoIP соединения со шлюзами манго.
Если же вы хотите что бы у вас были организованы софт-фоны вам необходимо получить пул IP адресов содержащий в себе кол-во адресов равное кол-ву телефонных номеров, с жесткой привязкой тел.номер - IP адрес из пула, затем настроить трансляцию входящих соединений с конкретного адреса из пула на конкретный адрес из вашей приватной сети. Ну и установить софт фоны, какие не знаю, не сталкивался, но слышал что они существуют... так что удачи
вот что ответила мне техподдержка:
Здравствуйте! Теоретически, на любой ip-адрес может быть отправлено любое количество звонков одновременно, лишь бы хватило пропускной способности канала и мощностей принимающего оборудования. На один звонок примерно требуется пропускная способность в 20 кбит/сек. Количество телефонных аппаратов, которые можно подключить к вашему оборудованию, вы можете посмотреть в документации по вашему оборудованию.
Sinwarrior Тех.поддержка вам все верно ответила. Необходимо либо установить шлюз и телефонные аппараты, либо расширить пул из IP адресов и ставить софтфоны. Разве я не это написал постом выше???
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Москва Фото: 39
Нужен ли здесь VoIP шлюз? Или можно настроить через NAT (есть машина на Windows 2003 Server с поднятым NAT) и раздавать все с неё? Со стороны продавцов услуг требования: протокол H.323 и кодек g.729
Протокол H.323 плохо "проходит" NAT, точнее сигнализация проходит, а сам голосовой RTP-трафик требует открытия/проброса портов.
Кодек G.729 коммерческий, поэтому нет бесплатных программ, поддерживающих этот кодек. Зато практически все аппаратные VoIP-устройства поддерживают G.729 - даже самые дешевые.
Т.к. уже есть Windows 2003 Server - я бы попробовал установить на него бесплатный гейткипер Aqua Gatekeeper (есть версия под Windows, правда уже давно не развивается, сложно найти, но под WinXP точно работает). Aqua регистрируется на mango и проксирует весь голосовой трафик. H.323-софтфоны или железки регистрируются на Aqua (все должны поддерживать G.729, т.к. Aqua не конвертирует кодеки). Прога простая и надежная. Но чтобы настроить - нужно помучаться...
Если на сервер ничего нельзя ставить, то выбор уже больше - программные и железные АТС, VoIP-шлюзы. Но для H.323 очень небольшой выбор! Под SIP всё гораздо лучше!
Самый бюджетный вариант - бесплатная программная АТС Asterisk под Linux или FreeBSD. Есть готовые наборы на базе Asterisk - TrixBox, Elastix и т.д. Есть русские сайты по Asterisk. Правда с H.323 в Asterisk не очень хорошо...
