Итак ситуация:
Словами :
Есть 1 ПК с установленной Windows XP Home SP3, получающий Интернет через вайфай-роутер,
который тот получает из ADSL-модема. В тот же 1 ПК во встроенную сетевую карту
воткнута витая пара, соединяющая его с сервером видео-наблюдения и _больше ни с чем_,
и позволяющая это самое видео-наблюдение наблюдать на этом самом 1 ПК.
Проблема:
При настроенном и работающем Wi-Fi соединении на 1ПК - все отлично.
Но стоит подключить одновременно с этим соединение по локальной сети
для просмотра видео-наблюдения - Интернет перестает существовать
на 1 ПК. Сам wi-fi продолжает быть подключенным, но не пингуется ни один сайт.
при этом видео-наблюдение работает на ура. Отключаешь локальное соединение -
интернет магическим образом возвращается в Вай-Фай-соединение.
Задача:
Сделать так чтобы 1 ПК был в состоянии _одновременно_ получать
Интернет по Wi-Fi и видеопоток по локальному соединению.
Я так понимаю, что винда вдруг решает брать Интернет в локальном соединении,
где его в принципе быть не может и забивате на абсолютно рабочий Wi-Fi.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему человеку который в ней не особо рубит.
Йа разогнал проц,у менйа прапал звук,йа спалил калонки?
Фото: 17
Сразу вопрос на засыпку: подсети у проводнового соединения с видео сервером и wi-fi соединения чисто случайно не одинаковые? А айпишники?
Хотя майкрософт + гугл в помощь:
http://windowshelp.microsoft.com/Window ... f1049.mspx
То, что картинку нарисовал - это правильно, но давайка еще настройки выложи.
ipconfig /all в студию, когда инет работает
и ipconfig /all в студию, когда инет не работает
и route print в аналогичных ситуациях.
Возможно, что меняется шлюз по умолчанию.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Роутеру назначен ип 192.168.25.1, на нем работает DHCP, который выдает 1 ПК
при подключении ип 192.168.25.100, в свойствах стоит "Получать автоматически".
В локальном соединении ипы прописаны вручную, 1 ПК имеет ип 192.168.0.39.,
маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз - 192.168.0.1.
ipconfig и route выложу чуть позже.
Нужно ли менять ипы в существующих подключениях на абсолютно непересекающиеся??
Кого менять? сеть 192.168.25.0/24 и так не пересекается с сетью 192.168.0.0/24
Я еще раз говорю, выложите сначала то, что я попросил. С большой долей вероятности у Вас просто неправильные настройки стоят, на данный момент, из того, что я понял, скорее всего достаточно будет убрать просто шлюз 192.168.0.1 из настроек вообще и оставить то поле пустым. Если Ваш видео-сервер непосредственно подключен к ПК (т.е. находиться с ним в одном сегменте), то к нему совершенно не нужен шлюз. А как раз это настройка и портит Вам интернет в момент подключения кабеля, т.к. шлюз по умолчанию у Вас, скорее всего, в момент подключения видео-сервера сбивается и становится 192.168.0.1 вместо того, который Вам выдал рутер, и в итоге Ваши "интернет-пакеты" идут не на рутер, а на видео-сервер. Если Вы уберете шлюз 192.168.0.1 и у Вас все заработает, то тогда не надо и выкладывать настройки.
BSD
Спасибо, вечером попробую.
