Ситуация такая. Используемый тариф позволяет получить скорость UP до 7-8 Мбит. Именно так и получается, при использовании LAN. Но стоит перейти на Wi-Fi, как скорость падает до 2.5-3 Мбита. При этом, если использовать модем как маршрутизатор локалки через Wi-Fi, то скорость 18-22 Мб. Почему я получаю такую картину:
Скорость измеряется именно в мегабитах, поэтому запас для Wi-Fi огромнейший. Кстати, вот эти замеры сделаны с ноутбуком, при скорости соединения между ноутом и модемом 54 Мб. Второй комп, имеет скорость коннекта 108 Мб (сетевая карточка тоже TP-Link), но, что вообще не укладывается в голове, там предельная скорость вообще до 2 мегабит не дотягивает. Черт те что...
alienfrom33 Модем TP-Link TD-W8920G, четырехпортовый Ethernet-коммутатор, ADSL модем-маршрутизатор и беспроводную точку доступа с поддержкой технологий eXtended Range и Super G
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
реаль из wifi больше 30 мбит не вытянуть при G режиме, во вторых поменяй канал, поменяй ssid , пароль снять, сделать по маку привязку, приташить ноут поближе к роутеру, и посмотреть не стоит ли B режим
