Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
WDS пробовал не получается, отпадает. Остаётся ручная настройка. Может кто подскажет как можно это сделать ? Где загвоздка ?
Делаю в ручную так :
Modem/Router 1 WiFi
SSID : overclocker IP : 192.168.1.1 DHCP Server : On Channel : 1 WPA + AES : overclocker
Router 2 WiFi
SSID : overclocker IP : 192.168.1.2 DHCP Server : Off Channel : 1 WPA + AES : overclocker
Нужно соединить два роутера через WiFi : - Первый Modem/Router WiFi, подключен к сети интернет - второй WiFi router должен служить в виде WiFi моста .
Комп подключен ко второму WiFi router'у через обычный кабель UTP или ethernet .
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Ленинград - NYC Фото: 17
Чтобы реализовать такую схему необходимо, чтобы Router 2 поддерживал wifi2lan bridge и/или работу в качестве клиента чужой wi-fi сети. У вас сейчас фактически создаются две wi-fi сети с одинаковым SSID, при этом друг друга они никак видеть не должны. По умолчанию, большинство обычных роутеров не поддерживает работу в Wi-Fi в качестве клиента чужой сети. Самое просто решение - использовать вместо второго роутера точку доступа - они все умеют делать мост с wi-fi на локальную сеть (за редким исключением, которое к бытовым не относится). Чуть более сложное - искать альтернативную прошивку для вашего роутера, в которой реализована поддержка Wi-Fi 2 Lan Bridge. Я такую смог найти для своего Level One WBR6000, хотя и пришлось с бубном поплясать, а для Dlink 300 так и не удалось.
Evgeniy87
Тоесть вы предлагаете на втором компе подключить WiFi usb ключ ? Проблема в том, что второй комп это вовсе не комп , а тв ресивер (IPTV) - телевидение через DSL. Тоесть я не могу туда воткнуть WiFi usb ключ. На ТВ ресивер сигнал от модема поступает по ethernet/utp . Тянуть 20м кабеля через весь дом , от модема до тв, у меня нет никого настроения, тем более под рукой есть два WiFi router'а , кстати у обоих в меню есть WDS , а ещё точнее они оба modem dsl/wifi router .
Покупать PLC устройства или WiFi точки не хочется. = (
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Какие модели роутеров? Не исключено что они поддерживаю dd-wrt, а следовательно их функционал может быть значительно расширен и ваша задача может быть решена.
BiC Попробуй поднять WDS при разных SSID на роутерах. Если есть проблемы, вот подробная инструкция. http://www.ferra.ru/online/networks/s26267/ andrey kustov Возможно. Не обучен по карманам.Обоснуйте. Человек сказал, что WDS не вариант, я указал, что другого без уточнения возможностей роутеров нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
WDS это часть стандарта 802.11g, с родной или не очень прошивкой на любой точке эта опция будет.
такое уже будет работать на единицах точек это при наличии опции WDS ignore ssid, которая далеко не всегда работает коректно. я проверял работу этой опции только на blue box, работает. кроме того в ряде случаев режим WDS значительно стабильнее для связки точка-точка нежели классический AP-Client или ad-hoc поищи в точках опции, ответственные за режим ad-hoc, тоже могут быть, но следует помнишь, что ad-hoc это уже епархия 11b
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 17 секунд: Тему можно закрыть , оба модема/роутера залочены, у обоих нет функций WDS . Это полная ж , ибо я не правельно прочитал три буквы (4 дня маялся не мог понять почему есть кнопка WDS, а оказывается это WPS )... Надо мне побольше спать ....
AlexS123
то все равно не заработало бы WPA + AES : overclocker...
Ты сперва на дату статьи посмотри .
