Пользуюсь девайсом D-link DI-804HV.Канал 100 Мбит по Украине,50 мир.Провайдер Lanet.При подключение интернета на прямую к компу скорость 96 с копейкой мбит.А если подключить через роутер то идет падение скорости с 96мбит до 40-54.WAN настроен через статический IP. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Прошивка стоит последняя (Firmware Version: V1.51b12, Mon, Jul 06 2009),вчера обновил. VPN тунели не подняты.Значение стоит 1.Сам VPN отключен. В общем за роутером 5 компов.Но тестировал я когда находился только сам за ним.Тобиш инет в роутер-с роутера мне в комп шнур. ЗЫ.Если можна напиши в аську.Так будит быстрей и проще решить проблему
Маршрутизатор отлично справляется с серьёзной нагрузкой и показывает хорошие скоростные показатели, позволяющие использовать его на выделенных каналах интернет шириной до 7 Mbps, а без использования VPN до 40.5 Mbps.
З.Ы.: Форум существует не только для решения "ВАШЕЙ" проблемы, а так же для помощи таким же товарищам по несчастью, так что приватные беседы в "личке" - не езь корошо.
Проверил напрямую без роутера.Скорость с торрентов до 10 МБ/с,причем с ходу. Возможен вариант что роутер работает в полудуплексном режиме...говорят в настройках где-то смотреть.Все обсматрел-не нашел.Где его искать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Paren_iz_Kieva писал(а):
Где его искать
Смысл что-то искать??? Ваш роутер попросту не может обработать трафик с необходимой вам скоростью. В приведенной выше статье было описано: "больше 40Мбит/с роутер не потянет". Для большого объема трафика смотрите в сторону mikrotik на x86.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Роутер говно потому что. Сам таким же вопросом задался недавно. Сейчас сижу за 824 (это 804 + вифи), скорость не больше 5 МБ/сек, объясняется все тем, что поганое внутрях роутера железо. Скорость можно поднять лишь купив нормальный роутер (с гигабитным железом внутрях). Да, а по прямой скорость также в районе 12 МБ/сек... близка к пределу тобишь, а вот как только подключаешь 824 или 804, то не более 4-5 МБ/сек (разница между скоростями двух роутеров не значительна, но прослеживается)
ырг писал(а):
LENIN87 писал(а):
Из длинков гигабитное железо у Dlink - DIR-655 вроде
это LAN порты. Свыше 80ти мбит (а уж тем более гигабит) по WAN порту девайсов я лично не встречал.
читайте ссылки, потом говорите
D-Link DIR-655
* Выбор Редакции * 10 звезд * 3300 руб.
Технические характеристики
* Интерфейсы: 1xWAN (RJ-45) 10/100/1000 Мбит/сек, 4xLAN (RJ-45) 10/100/1000 Мбит/сек * Беспроводная точка доступа Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g + Draft N (до 300 Мбит/сек) * Безопасность: WEP (до 128 бит), WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA2-PSK (TKIP/AES), поддержка RADIUS * Функции роутера: NAT/NAPT, DynDNS, DHCP, Static Routing, QoS Engine * Функции файрвола: SPI, URL Filter, IP/MAC Filter, Access Control * Дополнительно: WPS
Плюсы
* Топовый продукт от D-Link, некоторое время доводившийся до ума, с последней прошивкой (1.12WW Build 04) является главным конкурентом ASUS WL-500W. Какие же козыри в руках у D-Link? Во-первых, полноценная работа в Ethernet-сетях, требующих создания двух соединений. Не забыли и про возможность указания адреса VPN-сервера в виде URL. Наличие функции IGMP Snooping позволяет просматривать multicast-потоки на устройствах, находящихся за роутером. На высоте скоростные характеристики. Как и подобает топовому продукту, роутер оснащен гигабитным коммутатором. Более того, WAN-порт также гигабитный. Скорость NAT-маршрутизации из WAN-сегмента составляет свыше 250 Мбит/сек. Скорость интернет-соединения при использовании протокола PPTP – на уровне 95 Мбит/сек. По скорости беспроводного соединения D-Link DIR-655 также занимает лидирующее положение. Есть тут и USB-порт, однако он может использоваться только для загрузки WCN-профилей с флешки (служат для упрощения процесса настройки беспроводного соединения). Роутер поддерживает функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup), которая вообще сведет сложность к минимуму.
Минусы
* Не обошлось и без минусов. Номер один – некорректная работа со статическими маршрутами и невозможность их приема с DHCP-сервера. В процессе тестирования было также замечено, что при большем количестве NAT-сессий и высокой скорости передачи данных из/в WAN-сегмент роутер разрывает PPTP-сессию.
Ну раз такая беда с роутером то будьте так любезны и подскажите нормальный роутер который бы выдавал все своих честных 100 Мбит.Сам роутер собственно без вай-фай надобно,с 5ю портами
Если задача стоит просто "раздавать" инет, то можно посмотреть в сторону m0n0wall, ставиться на комп пятилетней давности и нормально работает... имеет удобоваримый Web-интерфейс. По поводу 5 портов, то тут поможет 8-и портовый свитч, связка получается не дорогая... нежели навороченный SOHO роутер, и 100мбит обеспечит 100%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
