Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть сетевая схема, как показано на рисунке.
С компа 1 на комп 2 можно зайти по ИП и качать файлы. Зайти через RDC не удается. В файерволе на обоих компах RDC разрешен. Оба компа Win32. В чем может быть проблема?
Dmitry_Th Зачем нужен прямой провод между компами? ИМХО глюкает винда. Убери между ними гигабитную сетку, они и без того у тебя в локалке.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
1) Что такое RDC? может RDP?
2) Какие адреса у интерфейсов?
3) покажи route print на обоих компах
BBS215
1) Что такое RDC?
Remote Desktop Connection ;)
Dmitry_Th
С чем пытаешся подключатся ?
Ты при входе прописываешь правельный ip адресс машины ?
Ты разрешил вход ?
При входе в систему , у тебя должна быть закрыта администаторская сессия ..
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Потому что роутер стомегабитный и через него нормально данные не покачаешь, например, файлы с видеокамеры смотреть не получится в реалтайме.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Ты разрешил вход ?
1. Через родной RDC по ИП и по имени компа (клиент Win7, тоже самое, что и виста, похоже).
2. Да, через оба ИП машина-сервер пингуется.
3. Да, до появления роутера все работало. Админской сессии не может быть, потому что на мащину не могу зайти (локально также не захожу)
Добавлено спустя 38 секунд:
с сервера не могу сделать - войти не получается
это и на рисунке видно, пояснение для тупых не нужно. Отруби локалку гигабитную и попробуй без неё. Либо гигабитную локалку вынеси в другую подсеть. И выложи-таки route print.
гигалинк и так 7-й виндоус назначил в новую public-сеть, роут принт вечером попробую выложить. Есть идея отрубить DHCP в роутере и назначить на всех интерфейсах статические адреса. Маску подсети при этом одинаковую надо использовать или с помощью неё разнести интерфейсы в разные подсети?
уточняю текущую сетевую конфигурацию:
машина 1: интерфейс до второй машины имеет адрес 192.168.1.1, маска 255.255.255.0,
линк к роутеру имеет также статический адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0
для машины 1 ipconfig /all:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Core
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI TX NIC (3C905B-
TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-06-33-0B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 87.240.1.1
87.240.1.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-90-D7-03
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferred)
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.1.2
Tunnel adapter isatap.{1D4F710C-11B8-4D1F-99D5-A6B3EE3CE26C}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0 : D5c7:a2d6:485:150a:3f57:fffd(Prefe
rred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::485:150a:3f57:fffd%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{FBD21E62-CFDC-46C3-BD2D-2ED121C7B823}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Может кто подскжет, как это всё заново с нуля настроить?
Dmitry_Th
Простой совет , поставь нормальную хрюшу (XP SP3), где все понятно и нет проблем.
На обеих машинах должна быть одна маска , разные IP адресса сетевых карт, разрешён доступ на дистации к учётной записи, имееть одну рабочию группу = workgroup. Если нужен доступ к инету, нужно прописать DNS адресса твоего инет провайдера.
Пуск / Параметры / Сетевые подключения / Твоя сетевая карта / Свойства
1. Протокол Интернета (TCP/IP)
2
1. IP адресс твоей сетевой карты (ex. сетевая карта n°1 : 192.168.1.2 , сетевая карта n°2 : 192.168.1.3)
2. Маска подсети в которой будут находятся оба компьютера (должна быть одна и таже на обоих компьютерах , иначе получится что они находятся в разных подсетях и не будут видеть друг друга)
ex. 255.255.0.0
3. IP адресс твоего роутера (ex. 192.168.1.1)
4 & 5. DNS адресса твоего инет провайдера.
3. Мастер настройки сети Windows XP , повторить одно и тоже на обоих компах (ex. workgroup : bobik)
4. поставить крестики (доступ к компу на дистанции) .
Всё, у вас разрешён файловый обмен , а так же доступ на дистанции к компу n°1 (n°2)...
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Ну так на SSD гораздо лучше 7-ку ставить.
Dmitry_Th Настройки сети тут - viewtopic.php?p=6394555#p6394555
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
и это пробовал.. может глюк 7-ки виндоус, конечно
